Tere! Autoks 91 aasta passat, 1.8 ja 55 kw mootor, probleem j?rgmine, kui k?lma mootoriga auto k?ima panna, siis s?idab ilusti, kui mootor soe ja paar minutit seisnud ja uuesti k?ima panna, siis hakkab auto s?idu ajal j?nksutama, nagu j?taks vahele. Sai elektriku juures k?ia ja ?eldi et viga otseselt ei tea, aga s?de kaob murdosa sekundiks ?ra, kuna viga pole p?siv, siis ei osatud ?elda kindlat osa/detaili mis on l?bi. Viga v?ib olla jagajas (vahetasin ?ra, v?tsin t??tava auto pealt, ei muutunud midagi), s??tepoolis v?i ajus. M?ned asjatundjad on ?elnud et sellel vanal t??bil on aju suht vastupidav, et viga v?ib olla poolis, sellel t??bil on s??tev?imendi pooli sees, et v?ib see ?ra olla. Uus pool maksab 850.-, et lampi ei taha ostma hakata seda. Pakuti veaks ka pritsepea temperatuuri andurit.
Kui kellegil on olnud sellist muret, siis v?iks oma kogemusi jagada, kas on v?imalik h?dast lahti saada.
Ettet?nades Urmas!
[Muudetud: 27-5-2009 biker]
viga s??tes?steemis? (auto j?nksutab s?idu ajal)
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
