K:VW Vento 92a õhupuhur jamab!!
foxerboy
Lugemata postitus Postitas foxerboy »
Probleem: salongi õhupuhuril töötab neljast astmest vaid viimane, esimesed kolm kutud. Ehk keegi oskab aidata?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Vigane siis arvatavasti lüliti või takisti.
Link
Br.
Raido
Telefon: 53657732
Auto: Multivan T5, Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas Raido »
viga on takistis, see tüüpiline :P
GOLFIST
Auto: VW TYP3 Variant´69 VW 1302S ´71
Lugemata postitus Postitas GOLFIST »
Ja seda on väga lihtne parandada. Võta see julla kätte. Näed takistit. Lõika see naks-naks ära ja tinuta KORRALIK juhtmejupp asemele. Kui ise ei mõista, lase mõnel elektrikul teha.
foxerboy
GOLFIST kirjutas:Ja seda on väga lihtne parandada. Võta see julla kätte. Näed takistit. Lõika see naks-naks ära ja tinuta KORRALIK juhtmejupp asemele. Kui ise ei mõista, lase mõnel elektrikul teha.
Okei, aitäh kõigile aga, kas sa mõtled seda jullat mis asub kõrvalistuja jalgade jures ja ajab õku ringi?
GOLFIST
http://www.parts4vws.com/images/parts/701959263A.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on näha milline julla- otsi see ülesse ja juhtmejupp on selle takisti asemele vaja panna!
foxerboy
Tänud, katsun üless otsida, kui hätta jään eks postitan:P
--keit--
Tänud teile, mulle oli see suureks abiks, panin juhtme asemele ja kõik hästi:)
Kas huvitav saab sama ka kojamehemootoriga teha?:)
Kõik peale viimase astme lakkasid t88tamast yks päev.
T6nis2
Termo kaitse selle nimeks,mida vaja asendada . Kontrolli enne et vent. mootor tõesti kergelt käiks . Miks muidu termo kaitse nõrkes?. Vendi mootori puksid kah vaja õlitada.
--keit--
T6nis2 kirjutas:Termo kaitse selle nimeks,mida vaja asendada . Kontrolli enne et vent. mootor tõesti kergelt käiks . Miks muidu termo kaitse nõrkes?. Vendi mootori puksid kah vaja õlitada.
Selge panen ka kõrvataha,
Aitäh Tõnis2.
[Muudetud: 01-07-2008 --keit--]
foxerboy
mul arvatavasti sellepärast et kukkus paarkorda välja auklikul kruusateel.
foxerboy
Korras nagu norras.
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Kui seda juhtme asja teete, siis soovitan võimalikult peenikese traadi sinna panna, mul oli üpris norm vask traadike ja läks nii kuumaks, et oli tore, et auto maha ei põlenud, sulas see jublakas sinna plastmassi külge kinni.
Termokaitse on seal ikka asja eest, traadijupp selline ülejala lahendus, soovitaks ikka uue termokaitsme sinna plokki panna, need ei maksa uuena ka suurt midagi.
Tänatud: 205 korda
--keit-- kirjutas:Tänud teile, mulle oli see suureks abiks, panin juhtme asemele ja kõik hästi:)
Kontrolli releed
