G3 81kw tdi-le 18 veljed
rauli
Lugemata postitus Postitas rauli »
Tere. Nimelt minu probleem siis selline, et sa kunagi ammu soetatud endale 18 tollised veljed, eile sain ka lõpuks rehvid ning tahtsin täna alla panna, kuid selgus kurb tõsiasi, et alumine taldrik on liiga madalal ning hakkaks vastu rehvi käima. Vaatasin täna majaees seisvat tabalist 4 ukselist golf 3, tal oli see alumine taldrik palju kõrgemal, seega siit küsimus, et kas mul on mingi madaldus v diislitel ongi madalamal see, kuna mootor on raskem? Keegi on pannud oma g3 tdi-le 18 valu alla?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Mis mõõdus rehv sul on? Kõrgus?
rauli
rehvid mida alla tahan panna on 225 40 R18, lihtsalt taldrik hakkab vastu käima!
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Kui mõtled alumist vedrutaldrikut, mille peale vedru toetab, siis ei tohiks see erinev olla. Madaldus tuleb ikka vedru kokkusurumise arvelt. Vaata ratta normaalkõrgus ära. See peab sinu uute rataste kõrgusega klappima või siis vähe erinema, et kõrgemat ratast alla veel saab panna.
rauli
Mul on see vedrutaldrik madalamal, kui muidu on. Mille siis asi võib olla?
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 63 korda
Tänatud: 118 korda
205/35/18 peaks rehvi mõõt olema, et asi ära mahuks - samuti peaks klappima offset, et kuskilt pihta käima ei hakkaks. 18 tolli on minu arust Golf 3-le liiga suur - 17 oleks vast kõige parem.
[Edited on 22-7-2009 by alkeemik]
rauli
Need on võetud golf 3 alt, mul on präegu see taldrik nii madalal, et väga üle 15 tollist velge mõõtudega 195/55 alla ei pane. Rääkimata siis 17 ja 18.
Kuna mul ühtegi tuttavat väga ei ole kellel oleks golf 3, siis ma ei saa ka proovida neid muudele autodele. Ma ise kahtlustan, et mul on mingi madaldus all, kuid selle taldriku vaheline kõrgus ju ei muutu mingil hetkel? Osta romulast tavaline ladrik, mis ulatub sillani?
kenny666
Auto: golf III GTI TDI 20 jahre edition
Lugemata postitus Postitas kenny666 »
Oman sama autot. 18 tollisega oleks maksimum mõõt 215/35/18.
Re:
rauli kirjutas:Need on võetud golf 3 alt, mul on präegu see taldrik nii madalal, et väga üle 15 tollist velge mõõtudega 195/55 alla ei pane. Rääkimata siis 17 ja 18.
Oot, kas ma saan midagi valesti aru, kuid minu arust on ju vedrutaldrik amordi küljes? Just lasin enda omal uued esiamordid panna ja taldrik seal kenasti küljes olemas? :roll:
