g2 jagaja kokkupanek
-alar-
Lugemata postitus Postitas -alar- »
g2 1,6bens peaks olema, aastast 91 vist oli
probleem siis selline et naabrimees võttis jagaja lahti, aga ei oska uuesti kokku panna.
äkki kuskil mingi juhend vs detailne pildikene olemas?
T6nis2
On siis raske öelda,mis sõlme(detaili) kohapealt mõistus otsa lõppes?. Pilt on ju jagajast sul omal silme ees.
-alar-
T6nis2 kirjutas:On siis raske öelda,mis sõlme(detaili) kohapealt mõistus otsa lõppes?. Pilt on ju jagajast sul omal silme ees.
aga on sul raske viisakalt vastata? kohe siis ei pea ju näkku lööma!
naabrimees vahetas halliandurit ja sealtmaalt ongi lahti
T6nis2
Küsisin konkreetselt,midagi halba pole öelnud ega sisimas mõtelnud. Küsijal jäi nagu jutt poolikuks probleemi lahti seletamisel. Kui meistrimees lammutab teatud auto osa ja enam ei oska kokku panna on üks asi. Kirjeldada,kuhu asi,mille taha asi toppama jäi on teine asi. Vot seda viimast minu väljaöeldud mõtet polnud küsijal. Seega ei saagi aru mis sõlm probleemiks on jagajal.
-alar-
naabrimees ise nüüd soomes ja seega ei oska öelda kus asi pooleli on.
ja siin jupihaaval seletama hakata on ka jama, seepärast ma tahaksingi detailset pilti asjast
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
vast on sellest abi äkki
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
-alar-
täpselt seda ma otsisingi... tänud :)
