Kas mure küünlajuhtmetega?
zinc
Lugemata postitus Postitas zinc »
Mure siis selline et auto ei taha märja ja niiske ilmaga korralikult töötada, nagu mingi silinder puterdaks madalatel pööretel. Küsimus siis selline, et kas viga igaljuhul küünlajuhtmetes või on näiteks ka jagaja nõrgavõitu või on veel kellelgi mõtteid.
Varsti sügis vihmad tulemas ja tahaks ikka valgeinimese kombel liigelda:)
Auto on siis Passat 1,8 66kw 96a (kuni 96 kerega)
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Vaata ega jagaja ise seest niiske pole.
Samuti vaata üle rootori ja kaane seisukord.
Küünlajuhtmed on siis tuksis kui nad pimedas sädelevad niiskena.
[Muudetud: 7-8-2009 qoolager]
-MarX86-
Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Lugemata postitus Postitas -MarX86- »
ja eriti hoolega otsi sädelust jagaja juurest ja piipude juurest, tavaliselt need nö nõrgemad kohad kui nii öelda võib!
niiskust võid ise a la veepritsiga tekitada:)
Tark ei kiirusta (1,4l ja 55kw)
zinc
selge, olen jällegi veits targem, homme uurin järgi mis seal toimub. peaks ju näha ka olema kust on juhe ülelöönud
T6nis2
Üle lööke lähetki,nüüd pimedas otsima mitte homme. Küünalde elektroodide sädevahe kaugust kontrollid homme.
zinc
liiga kuiv on et ülelööke näha oleks, peab vihma ootama mõni öö:)
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Aga pritsi öösel juhtmed kergelt märjaks ise.
German engineering in the house...
