Golf 4 tagajooks keere
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
Tere targematele. Probleem siis selline, et Golf 4 tagajooks sillastendis suht metsas. Mis seal kõige kergemini keereks läheb, kas võllid või sillatala ise. Millised on kogemused? Vale nii kokkujooks kui kalded.
onusnooker
Minu 4-ukselisel G4 mis Tartu lähistele läks oli sama probleem,väideti et teha ei saa midagi ja oleks aidanud ainult tagasilla vahetus.
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 123 korda
jup nii on et seal eriti midagi teha pole,m6ne kraadi v6rra saad kallet regullida aga otseks enam ei saa.kasko laks ja uus tala.mul oli ca 30000.- kasko rahakotile
G6S
Kohe tala kallale ikka ei lähe :D Selle saaks miski 14 tuhhiga kätte originaalist ja uue :D Algul ikka proovin võllid ära vahetada, ehk ikka need paindunud kinnitustest. Ja siis valik, kas päevake sillastendis mässata ja õhukeste plekikestega asja õigeks ajada või uus tala :D
onusnooker
Enne kui asju vahetama kukud küsi targematelt kas sellel pointi on....
Minu autol vaatasid rattad nagu ettepoole laiali vasak-vasakule ja parem-paremale välja ja teha ei saanud mitte midagi muud kui oleks pidanud uue tala panema. Rehve ei söönud ja järelikult nii jäigi...
G6S
Egas seal kahjuks enne miskit targemaks saa, kui poolteljed välja vahetatud. Siis näha, kas olid need paindunud või on sillatala keere. Poolteljed tühjad maksa miskit, kannatab katsetada :D
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
ma ei viitsiks küll aega ja raha raisata võllide vahetusele+ lisaks võllidel võib juhtuda et pead ka uued laagrid panema, sõltub sellest kuidas lahti saad need. aga ise olen kindel et sillatala väändunud..
G6S
Ma ei viitsi hakata vanade laagritega küll jändama :D Ostsin ka need uued. Need nii odavad, lihtsam on ära vahetada, kui vanadega mässata .Selle tunnikese, mis nende vahetamiseks aega kulub, ikka leian :D
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Kui sillajooks taga on dramaatiselt vale on see auto arvatavasti teinud kunagi kõvema avarii, terve auto kere võib olla nö külg ees asendis (kõik oleneb ofc kuidas sillastend näitab, kas ühele poole või rattad vaatavad eri suundades. Viimasel juhul rohkem peaks olema pukside ja laagrite teema.) .
Mine “Veermik”
