kojamehed streigivad
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
surfasin ja möllasin mööda otsingut aga no sellist mure ei ole ma veel teistel leidnud.
igatahes mure selline et mingi mõned kuud tagasi panin esimest kordfa tähele et kojamehed ei hakanud esimese kangi liigutuse peale tööle....vähe klõbistasin siis hakkas tööle(esimesest kojamehest käib jutt, tagumine töötab ilusti) no ja siis oli pikalt kõik ok ja siis nüüd viimased kuu aega on iga hommik kojameeste kontroll et kas töötavad või mitte enamasti muidugi ei tööta. aga vahest peale mõningast sõitu aktiveeruvad. tavaliselt on nii et kui ta hommikul ei tööta siis terve päev ei ole mõtet lootagi et nad tööle hakkaks....aga järgmine hommik on uus lootus, kuigi nüüd on vimased nädal aega täielik vaikus olnud. vett ja värki viskab ilusti aknapeale aga pühkida ei raatsi. et kas mingi relee ei või peetis olla või pean jälle mingi üüratu summa välja köhima? või siis pean targupidi sõitma hakkama :D
ahjaa ja masinaks on ikka veel passat variant 1998 1.8T
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Mul on nii,et juba teist aastat järjest peale suve sooja perioodi(kui kojamehi ei kasuta) ei hakka kojamehed täiskiirusega liikuma vaid liiguvad nagu aegluubis.Ainuke asi,mis on aidanud,olen pihustanud WD-40 kojamehe liigendite vahele ja pannud kojamehed tööle,mõne aja pärast hakkavad nad täiskiirusel tööle.
Autoks on siis Passat aastast 98,proovi äkki aitab
Saare elanik
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Kontrolli kõigepealt kojamehe mootorisse minevat ühendust ja siis relee korras olekut. Minumeelest sedatüüpi probleemi päris palju lahatud.Kuid ega see otsingu mootor nüüd kõigeparem tõesti pole.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
see juhtub siis kui kjamehe võllid on kulunud ellipsisse hea on asi lahti võtta vesipaberiga pinnad puhastada kui enam on mida puhastada ja hea rasvase määrdega kokku tagasi.
ise alustasin ka kunagi mootoriga jebimist aga peale võllide puhastust jamäärimist oli megahea
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
hmm liigendid kõik ise möksisin kui masina soetasin ja siis olen seda tegevust regulaarselt igal õli vahetusel korranud.
aga kui jebla sellele moori pistikuele ligi pääseda on? vaataks üle kas voolud jutud tulevad peale
ja kui nad mingi ime läbi mingi päev töötavad siis töötavad laitmatult. ja kui ei siis täiesti mitte midagi (igaks juhuks veel mainin)
[Muudetud: 2-9-2009 Kihlevere]
andu666
Lugemata postitus Postitas andu666 »
sama siin-täna hommikul liikusid üles ja edasi mitte piuksugi mõningase sõitmise peale aegajalt kangi liigutades sain nad alla tagasi ja vaikus-ei tööta, milles asi, täheldasin küll juba kuu aega tagasi et kuidagi aegluubis 1 astmel töötavad aga ei pööranud rohkem tähelepanu.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Kui on nagu audidel siis tuleb kas määrida kojameeste liigendeid kõiki, või siis mootorit vahetada kui asi juba kaugemal on.
Audi A4 2004 ja täpselt samad teemad.
Ken
