Bora 85KW TDI-PD ei käivitu aegajalt
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Esiteks, autoks on Bora 1.9TDI-PD 85KW, eeldatavasti 2002-2003 aasta (ei tea täpselt, sõbra auto ja ta ka täpselt ei teadnud:rolleyes: ). Mure selline, et auto keeldub päris tihti käivitumast. Ja anomaalia tundub olevat võtmetes või süütelukus vms. Nimelt on autol 2 võtit + 1 plastikust võti millel ei tohiks immot sees olla. Kui auto ühe võtmega käivitub ideaalselt siis paari sekundi pärast uuesti sama võtmega proovides auto enam ei käivitu- starter veab ilusti mootorit ringi aga mootor isegi ei luba. Kui siis proovida teise võtmega käivitada läheb auto kohe poolest pöördest käima. Kui nüüd jälle teise võtmega proovida ei pruugi auto jälle käima minna, esimesega aga samas nüüd läheb. Sama teema on ka selle plastikust võtmega, et vahest sellega läheb, vahest mitte. Aga selles plastikvõtmes ei tohiks üldse immot olla, seega ma kahtlen kas sellel autol üldse immo on. Ühesõnaga täielik müstika- auto ei taha kaks korda järjest samast võtmest käivituda. On kellelgi olnud analoogset kogemust ja on mingi lahendus leitud? Kui immo mootori käivitamise blokeerib siis ei tohiks ju üldse startergi vedama hakata?
PS. vaatasin VAG-COM’iga veamälu üle ja mootori ajus ühtki viga ei olnud. Ainuke viga mis leidsin oli intsruments bloki all ja midagi sellist, et ühendus ECU-ga (mootori juhtaju) vahelduv.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
tobimarg kirjutas:Ainuke viga mis leidsin oli intsruments bloki all ja midagi sellist, et ühendus ECU-ga (mootori juhtaju) vahelduv.
No kui ühendus ECU'ga on "vahelduv" siis on ju ka käivitumise tõenäosus täpselt sama "vahelduv" :) Iseasi mida see veakood täpselt tähendab!
ket
Re: Bora 85KW TDI-PD ei käivitu aegajalt
Lugemata postitus Postitas ket »
Keegi mulle ka lahendust pakub... :D Nimelt omasin suvel borat. Paar korda 20kkm jooksul tuli ette, et külmalt ei käivitunud, ketra kaua tahad. Lahenduseks oli eetriga käivitamine. Peale seda sõitis jälle pikalt. Nüüd siis oman passatit b5.5. 5kkm auto ostust sõidetud ja ühel päeval läks jube sitalt käima. Sai 6km sõidetud kui hakkas tühikäigul väristama ja suri välja. Jällegi, sai kedratud kuskil 5x 10sek, mitte midagi. Kuna varasemast oli kogemus olemas sai käbe purk eetrit ja sellega käima lastud. Siiamaani sõidab nagu kulda. Ahjaa, arvutiga mingeid vigu ka pole..... Mõlemad pd mootorid
