Vw Vento 1,8 66 kw 0-100 km/h 24 sek ..
Et selline asi on küll natuke vale. Veel on vahepeal selline asi, et kui on külm öö olnud siis hommikul käima pannes esimesed 5 minutit kuni mootor veel külm liigub väga hästi kuid kui temp. seier tõusma hakkab kaob jõud ära
pakuks välja et tehke oma saanid korda siis esialgu vahetada nt küünlad jagajakaan rootor küünlajuhtmed bena filter ja õlid ja siis vaadake edasi.Võulkswaagen kirjutas:Et selline asi on küll natuke vale. Veel on vahepeal selline asi, et kui on külm öö olnud siis hommikul käima pannes esimesed 5 minutit kuni mootor veel külm liigub väga hästi kuid kui temp. seier tõusma hakkab kaob jõud ära
ja se soojast peast jamab võib tempi anduri viga olla kuna aju arvab et mootor on koguaeg külm ja kui soojaks läheb annab ikka sama segu mis külmale mootorile
kas sul bena ei võta kahtlaselt palju se auto ?
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Jah ja kes karanteerib selle, et see kallim vastu peab, seda enam, kui mõlemaid toodab tegelikult üks tehas??? Jah, kui ostad Walker tüüpi asja, siis ehk. Aga Boschi toodang tuleb sama mis tehastes peale läks. Vähemalt kataloog annab nii a kui ka b osa sama. Hind teine ainult pea kaks korda.
