kesklukk ei lukusta juhi ust
jmets
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Autoks Passat 3B ja probleemiks juhi ukse lukustus. Nimelt, puldist uksi lukustades ei sulgu juhi uks, avamisel kõik toimib (avaneb ka võtmega kinni keeratult). Kui avatud kesklukustuse korral keerata lukku juhi ukse lukk, ei rakendu kesklukk muudel ustel. Juhtmestik ukse vahel paistab visuaalselt korras olevat. Kas on mõtet ust lahti kiskuda, et hinnata lukumehhanismi seisukorda?
Mafeikin17
Soovitan lahti võtta . ei ole ju väga raske lahti kakkuda 10 min tööd .
juhtmed otsad võivad olla ära oksudeerunud või on äkki kuskilt juhe katki seal kus ukse elektroonika keresse läheb ehk sealt miskit mäda. indikaator kätte ja saab vea ruttu leida kui mingi kergem variant [VW Bot: "Keel korda!"] on.
jmets
Tagauksel sai antud plokk ära vahetatud, seega pole lahtivõtmine võõras. Kuid kuidas on airbagiga? Ilmselt tuleks see kuskilt kinni keerata selleks ajaks, muidu võib ehmatuse osaliseks saada. Millised erinevused on elektriakna ja hariliku tõstukiga ukse avamise vahel? Taga oli tavaline tõstuk, seal tuli klaas vabastada tõstukimehhanismist, et lukule ligi pääseda, kuidas on elektriaknaga? Guugeldades olen leidnud viiteid jooteprobleemidele lukustusmehhanismis.
http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/
[Muudetud: 16-9-2009 jmets]
Janno25
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Kui Passatil on samalaadne lukk, nagu G4'l, siis võivad ka need mikroandurid (neid seal üsna palju) näkku panna. Lase kuskil arvuti järgi panna ja vaata, mis infot lukk annab.
Enda autol on probleemiks, et kui uksed lukku panna, siis lukust tulev info on, et uks lahti.
Vortex's on ka seda luku lahtivõtmise protsessi lähemalt lahatud ja probleemiks võib olla, et selle mikrolüliti ja trükiplaadi vaheline ühendus on kehv - võib aidata ülejootmine.
