K: mis as on antud pildil?
killer911
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas killer911 »
Tahtsin küsida mis asi see sõbra TD sisselaske kollektoris on? Õlikorgi taga õhulõdviku all.Pilt
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Oleks nagu ülerõhu klapp?
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
killer911
Auto: VW Vento
huvitav on see et üks toru mis välja tuleb sellest, sinna on punn ette löödud
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Eks sinna on siis pime ette löödud ja see klapp ei tööta sul üldse,või nii nagu peaks. Mis otsal täpsemalt ja kus pime on?
Teine probleem on sul veel, vaheta kütusefilter millegi korralikuma vastu,see junn sul vett ja s*tta ei eralda, talvel võib sul probleeme tekkida!
killer911
Auto: VW Vento
pime on ees sellel otsal, mis on turbo poole ehk siis jämedam väljund
T6nis2
Seal ju üks väljund ongi.
Wolts
Lugemata postitus Postitas Wolts »
egr klapp pole ve? tavaliselt neid suletakse et turbo rõhku tõsta aga siis enne klappi mitte peale...
