K: aju
- Auto: Golf 3
Vahetasin mootori ära autol, siis tuli välja et elektroonika paneb segast veits. Bensu pump jäi süüte sissekeeramisel pidevalt tööle ja aknad liikusid iseenesest, tühikäigul suri välja. Siis hakkasin vaatama et mis nuss on ja avastasin et siin kuskil ühes teemas oli juttu et kui bensiin õli sees on ja pump peale jääb siis aju küpse. Siis tuligi välja mis eelmise mootori päevad lõpetas. Nimelt olevat eelmine mootor lakand töötamast peale läbi vee sõitmist ning üks keps on ka kõver( vb mõni veel ).
Tahaks siis teada, et kui uue aju peale panen ( juhul, kui sobib. Korra proovisin ka seda automaadi aju peale ja süüte panin sisse, bensupump töötab sellega igastahes nii nagu peab.) ega siis äkki ei või juhtuda, et miski selle aju uuesti läibi laseb kui käima panen?
[Muudetud: 26-9-2009 lom]
