õli läheb kuumaks ja õlisurve kaob ära
etkar
Lugemata postitus Postitas etkar »
tegu siiis passatiga 1990a 1,8 76kw ja õli läheb sõiduga kuumaks ja õlisurve kaob ära,ja õli tuli hakkab mingiaeg karjuma aga kui kaasi anda siis jääb järele
kas siis on õli si** w
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
kui palju on õlisurve sooja mootoriga ?
Jooge piima!
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
iga nädalane teema .aga õli peabki kuum olema ,kuumem kui jahutusvedelik.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Õli normaalne temp on 80+ kraadi, jahutusvedelikul ju 90+ kraadi.
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Pakun,et sul õlirõhu andur hoopis läbi omadega, kui sa just rõhku mõõtnud pole ja sellest järeldad!
faller
õlifiltri peal on osal mootoritel õlijahutus radikas,kus vedelik jahutab õli mitte vastupidi.tuuning kelladel ,õli temp.kellal on 110-130 C täiesti normaalne töötemp.
etkar
õli temperatuuri näitab lauas umbes 102 C ja siis hakkabki see õlituli kisama aga kas selles võib ka olla et stanel pole põlleall jaõlisurvet ma polemõõtnud
etkar
Martti kirjutas:kui palju on õlisurve sooja mootoriga ?
ei te pole mõõtnud ja kuda seda teha kui tohib
geeteeii
Auto: Volks
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] 102 c pole küll eriline kõrge temp, õlisurvet saad mõõta sealt samast august, kus sul õlirõhu andurgi on, kas siis plokikaane küljes või õlifiltri korpuse küljes. Keerad anduri välja ja paned manomeetri külge, aga siis mõõda see sama temperatuuril või/kui sul armatuuris kisama hakkab. Uus andus maksab ca 30-100 eek. Millega sa õli tempi mõõtrid? orig. maf võib vabalt valetada samuti.
