Probleem Lucas/Girling 38 remontimisel
cooler
Auto: Impreza STI
Lugemata postitus Postitas cooler »
Hei, on olemas siis uuema tüübi tagumised piduri supportid, alumiiniumist, kuid tekkis väike probleem seoses tihendite vahetamisega. Nimelt kolb on väljas, splint kah ära võetud, kuid ei saa käsipidurimehhanismi kätte. On äkitselt kellegil kogemusi nende remontimisega või oskab keegi anda mõne joonise/skeemi kuidas asi kokku käib?
Karl
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Stopperseib ka eemaldatud?
cooler
Auto: Impreza STI
Kui ma nüüd pihta saan, mida te mõtlete siis ei ole. On eemaldatud splint, mis paistab kui kolvi poolt sisse vaadata ning edasi ma ei mõista, peaks ta ju siia poole välja tulema, kus oli algselt kolb kuid seib või asi on soones kinni ja ei liigu kuhugile poole. Mäletan, et vanema tüübi supportil tuli peale splindi ära võtmist see seib kohe ilusasti kah välja ning edasine polnud enam probleem. Lisan ka ühe pildi: http://karll.planet.ee/iste/PA110331.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “Veermik”
