Sooja ei tule, Passat 89a. 1,8
martint
Lugemata postitus Postitas martint »
Tere klubilised.
Masinaks vw passat 1,8 89a.
Mure selles et ei tule sooja õhku salongi... sai vahetatud soojendus radikas.
Proovisin igat moodi õhku välja saada aga ei mdiagi.. viskab natuke leiget ja kõik.. mootori temp on kenasti ühtlane..
Oskab ehk keegi nõu anda mis ja kuidas. Kuiidas see õhk kätte saada kui see seal vahel on.
Tänud.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Paned auto käima, keerad soojenduse sooja reguleerimis nupu kuuma peale. Siis võtad kapoti alt lahti selle lõdviku soojendusradika küljest, mis tuleb radikast välja. See peaks olema siis kapoti alla vaadates mootori poolne. Siis ootad kuni hakkab tosooli tulema. Paned vooliku kinni ja lased autol käija nii kaua, kuni mootor on täiesti soe, s.t. termostaat avatud. Seieri järgi siis 90 kraadi. Siis peaks küll olema.
[Muudetud: 14-10-2009 woody]
kutt911
Lugemata postitus Postitas kutt911 »
ise asi kui sul on ültse selle viga
minul isiklikutl oli sama jama ja lõpuks tuli välja et olu soojendus radika uuseti kinni võtnud ja ei jäänud midagi muud üle kui tule süsteem läbi pesta ja uuest ragika vahetus ja peale selle auto hea soe
woody
Tänanud: 52 korda
See oleks üks võimalus. Aga proovisin juhendada seda esimest,odavamat võimalust.
martint
Radikas ja igalpool mujal on vesi soe..
aga proovin siis nii nagu õpetatud;)
woody
Tänanud: 52 korda
Loodame, et sain ikka abiks olla.
martint
woody kirjutas:Loodame, et sain ikka abiks olla.
Abi on kindlalt:) kuna ise sellepeale ei oleks tulnud... Loodame et saab asja ka... :starhit:
kutt911
aga kus sa põlvamaal asud äkki saan tulla ja silma püeale visata :)
martint
Asi sai korda:)
Tänud aitajatele:)
Võib teema lukku panna!
[Muudetud: 15-10-2009 martint]
woody
Tänanud: 52 korda
Mis viga oli?
martint
woody kirjutas:Mis viga oli?
Enne soojenuds radikat oli mingi klapp vahel vms. See oli umbes.
Võtsi tolle sealt vahelt ära ja panin tavalise toru:)
Nüüd on kena soe olla;)
woody
Tänanud: 52 korda
Siis on hea.
samzik
Telefon: 55558855
Hea, et see radikasse ei roninud!
