välispeeglite soojendus
karburaator24
- Telefon: 5147255
- Auto: vw passat 1.8 98a
mul juhipoolne läheb soojax parempoolne ei lähe. parempoolne siis ei tööta vöi võibki nii olla et pole möeldud teisele soojendust?eeldan et ei tööta, siit ka küsimus kuidas peegli kätte saab nii et ära ei lõhu?
karburaator24
- Telefon: 5147255
karburaator24
- Telefon: 5147255
ma arvan ka et mu oma on paugu saand aga ei tea kindlalt sest eest tiibade ja kapoti vahed on erisuurused ja airbag on ka lahti käind arvatavasti, ei ole nii siledalt see kaas seal peal kui võiks olla.aga on need peegli hinnad siis nii palju erinevad et mitte soojendust panna?kundepoolne peegel on niigi nagu mingi väike könt ja kui see veel veepiisku täis siis katsu selle järgi majandada
Oskab keegi aga öelda kuidas käib küljepeeglil peegeldav osa ära?
Kuskil oli räägitud, et regullida peegel võimalikult üles ja siis vaikselt näpud/abivahend alla ning rahulikult murda, kuni see eest tuleb. Ei mäleta aga kas see ka 1998-1999.a. passati kohta käib?
Peegel muidu samasugune väike, nagu 'karburaator' seletas
See oleneb peegli lüliti tüübist.
Mul endal lüliti, kus tõesti peab olema keskmises asendis, et peegleid kuumutama hakkaks. (On ka võimalus elektriliste peeglite kokkulappimiseks, kui keerata seda 180 kraadi, nagu pildil näidatud)
[Muudetud: 23-10-2009 Krisss]
Võtsin endal peegli küljest. Juhiks tähelepanu just sellele, et peeglit ei tohi mitte niisama tõmmata, vaid seal taga on kidad mida pead väljapoole lükkama. Kõige lihtsam, kui lased peegli võimalikult alla ning siis on neid näha.
Kontrollisin ära, et vool tuleb sinna peeglisoendusele peale, kuid peegel siiski soojaks ei lähe. Samas olid klemmikud mis peegli soendusniitide külge peaks minema suhteliselt oksüdeerunud.
Oskab keegi mingisugust võimalikku lahendust pakkuda, kuidas asi tööle peaks hakkama?
(klemmikud üle joota vms?)
