Probleem õliga
juhan37
Probleem õliga
Lugemata postitus Postitas juhan37 »
Nimelt probleem sellega et mootoris kaob õli .
Korra 2 kuu jooksul peab üle 2 liitri juurde lisama.
Ülevaatusel sai ilusti läbi, co oli paigas ei suitse.
Ei saagi aru kuhu kaob.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Auto mootor võiks ka olla...
Aga palju sa selle 2 kuu jooksul läbi sõidad? Ja kas väljapoole mootorit ei leki? Ise arvan, et kui mootor kuiv, siis peaks minema ikkagi läbi sumbutaja välja. Ei pea sellel juhul üldse suitsema, kui on palju sõitu ka veel... Siis kas klapisääre tihendid kanged või on õlirõngad kinni jäänud.
winterboy
Lugemata postitus Postitas winterboy »
vaata kõikvõimalikud tihendid üle
et kas kuskilt midagi ei leki
karteri tihend
plokikaane tihend
klapikambri kaane tihend
igasugused simmerid jne
