Amort
Tänatud: 204 korda
Amort
Kuidas vahetada amordi kuplit või seda asja mis seal kõige kõrgemal asub, vedru on tõmmitsatega koos aga ei saa aru kuidas to kuppel lahti tuleb.
Tänatud: 204 korda
Panen mõne pildi ka äkki aitab.
Amordi küljes
Uus
[Muudetud: 1-11-2009 golfi_vend]
kutt911
Lugemata postitus Postitas kutt911 »
sellel kuppul on üks muttikas sees selle pead sealt lahti tegema siis saad selle kuppu maha
Tänatud: 204 korda
aga kuis selle muttika maha saab
A8pool
Lugemata postitus Postitas A8pool »
Kuuskant ja silmus võtmega näiteks !:)
Kui amorti enam kasutada ei soovi saab ka torutangide ja padruniga!:cool:
golfv5
Lugemata postitus Postitas golfv5 »
Kuidas tavaliselt mutreid küljest ära saab? Kõige lihtsam on mutrivõtmega keerata ma arvan
Tänatud: 204 korda
aga otse pealevaadates oli seal selline seibikujuline asi millel kaks tsälka sees, vaevalt et keegi keerab seda tavalise mutrivõtmega
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Siis tuleb endal teha selline võti,võta pikk padrun,käiad niipalju ära kui vaja ja keera.
58048324
Tänatud: 204 korda
Täna enam kyll õue ei viitsi minna, usun muidu et lähen viskan amordi homme võrus remonditöökotta ja las vahetavad ära. Mõle mõtet ka nüüd ühekordseks tegemiseks seda vidinat osta, ja endateada ei vedele kodus ühti pikka padrunit. Muidu teadmiseks et olen näinud orig. amort ka selliseid millel on seal mutter mitte see imejulla:)
rits81
Lugemata postitus Postitas rits81 »
muttrile sobib hästi vene aegne küünlavõti,see on ka padruni kujuga ja pealtpoolt saab kuuskandiga ka hoida.omal ajas see ideaalselt asja ära.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Korraliku suruõhuvõtmega.Vähemalt minul ei ole probleeme olnud.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Selle "imejulla" võtme tegin ma kunagi sobiva suurusega mutrist. Käiasin ühelt poolt maha, nii et parajasti 2 hammast püsti jäid, mis täpselt sinna sälkudesse sobisid. Ja seda töödeldud mutrit keerasin siis tavalise silmusvõtmega.
Mine “Veermik”
