Mure tuledega?
tai1
Auto: VW Bora
Mure tuledega?
Lugemata postitus Postitas tai1 »
Selline küsimus...
Autoks on VW golf II 1991. Kui lülitan kaugtuled sisse siis lähevad põlema kaugtuled ja pargid... Aga äkki oleks kuidagi nii võimalik teha et jääksid põlema lähituled ja samal ajal ka kaugtuled? Kui lülitid peal hoida siis põlevad mõlemad aga nii on väga ebamugav sõita. Äkki keegi teab kuhu mingit releed või midagi vahele panna et põleksid samaaegselt lähituled ja kaugtuled...
võsavormel
Telefon: 56986238
Auto: passat 92a 1.9TD 55kw, G2 86 GTD 1.9 55kw, caddy 86, G4 tdi, toledotdi
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas võsavormel »
Osta omale lisatuled.
Buy it, build it, break it, rebuild it, sell it!
Tänatud: 180 korda
Kui mõtled et samas laternas põleksid korraga nii lähi- kui kaugtuled siis see on ju keelatud. Või on sul autol ees 4 tuld - põhituled ja lisakaugtuled?
tai1
Auto: VW Bora
Autol on neli tuld.
100avant
Telefon: 56682276
tai1 kirjutas:Autol on neli tuld.
See ei muuda asja... Põhituledes ikkagi kahte hõõgniiti põletada ei tohi ja ka ei kannata seda originaal voolusüsteem.
Kui ees on korralikud lisakaugtuled, mida koos põhitulede kaugtuledega kasutada ei tohi(indeksid lähevad lõhki), siis tehakse nii tavaliselt, et põhituledes jäävad pidevalt põlema pidevalt lähituled ja vajadusel lisakaugtuled lisaks. Põhitulede kaugtuled ei sütti siis.
Kui ees originaal lisakaugtuled, siis sellisel lahendusel mõtet pole.
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
minu golfil põlevad küll kaugtuledaga koos ka lähituled.et siis korraga neli tuld ja udukadki põleksid koos nendega kui sisse lülitada.sul mingi lüliti viga
Kett maas, kumm katki!
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Ühelgi asjal, kus on kasutusel pirni mudel H4 markeering. Ei tohiks kaugtule asendis põleda lähituled. Pole selleks ettegi nähtud. Pigem kui kellelgi põleb, siis on ümber ratsitud ja võib hakkata mingi hetk asju sulatama.
mürr
auto ju golf 2.lähituled ja kaugtuled on eraldi.et siis kaugtule asendis põleb neli tuld.lähitule asendis kaks tuld.golf 3 kahe reflektoriga tuled ju põhimõtteliselt sama süsteemiga.ainult et kasutusel H1 .
100avant
Telefon: 56682276
mürr kirjutas:auto ju golf 2.lähituled ja kaugtuled on eraldi.et siis kaugtule asendis põleb neli tuld.lähitule asendis kaks tuld.golf 3 kahe reflektoriga tuled ju põhimõtteliselt sama süsteemiga.ainult et kasutusel H1 .
Ei ole ju eraldi... Põhituledes põleb sul kas lähituli või siis kaugtuli+ väikestes tuledes lisaks kaugtuled.:lol:
mürr
nojah sedasi...raske puust ja punaseks teha
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
Re: Mure tuledega?
veidi ot,aga kuna autot pole käepärast,siis kas keegi teab öelda g4 variant tagurdus tule pirni marki,mis sinna sobib.võtaks pirni ära,aga ei tea millist???
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 585 korda
Re: Mure tuledega?
Kõige tavalisem 21W pirn.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
Re: Mure tuledega?
jussike kirjutas:Kõige tavalisem 21W pirn.
selge,tänud
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 126 korda
Re: Mure tuledega?
panin uue pirni, aga mure siiski edasi.nimelt ei põle antud pirn ikkagi vasakul pool.sai juhtmeid pistiku kyljes katsuda aga ikka ei tööta.kas veel mdiagi kuskil vaadata/ puhastada,et asi tööle hakkaks?
