97a passati mure kesklukuga
maqqu
Auto: Vw Passat B6 2.0 103kw
Lugemata postitus Postitas maqqu »
Mure selline et auto ei lähe käima hommikuti ja kui keerata võtit siis hakkab signa undama ja juhiistme tagumine uks hakkab keskluku poolt klõpsima.Kas viga võib olla juhi ukselukustite mootori plokis või tagumise ukse mootoris
No ei saa ilma saksa kvaliteedita.
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Viga signas endas ei või olla?
m4rten
Telefon: 56253235
Auto: VW Passat (1997) 1.9 TDI 81kW sedaan
Lugemata postitus Postitas m4rten »
Sama auto, sama viga. Ise olen seda vältinud viisil, et enne eelsüüte andmist vajutan keskluku nupust paar korda kõik uksed lahti. Ise arvan, et niiskel ajal juhtmed/elektroonika paneb lihtsalt villast, eks kevadel tuleb lahti kiskuda ja täpsemalt uurida.
A8pool
Lugemata postitus Postitas A8pool »
Teinekord hakkab ka tühja aku puhul käivitamisel signa undama!:smilegrin:
Ja nõrga vooluga võib kesklukk ka lolliks minna!
