K: Vento külmkäivitus. Teema lukku, asi korras!
kristo1990
Lugemata postitus Postitas kristo1990 »
Vento 2.0 85kw 1992a
Probleem selles, et hommikul kui tahaks tööle minna, siis peab jube pikalt pikalt käiama, kui tööle läheb. Sama asi tekib ka siis kui auto on seisnud mingi 5 tundi. Eile sai arvuti sappa visatud ja näitaks kahte viga: lambda ja mingi gaasi klapp vms mis asub sisselaske kolle küljes kuhu tuleb õhutoru. Sai vead ära kustutaud ja uuesti proovitud ja ei näitand enam vigasid ja diagnostik vaatas üle ja polnud nagu midagi parandada vaja. Küünlajuhtmed korras ja jagaja kaas korras. Pistikud sai lahti võetud ja ära kuivatatud õhuga, aga ikka sama asi. Soojast peast läheb ilusti käima. Iga hommik mõtlen, kas saan auto käima või annab aku ennem otsad:(
[Muudetud: 17-11-2009 kristo1990]
[Muudetud: 24-11-2009 kristo1990]
Hea kui saaksid manomeetri kütusetrassile külge panna kontrolliks - vahest kütuse rõhk vajub sul ära ja seetõttu peab pikalt käiama.
Solts
Lugemata postitus Postitas Solts »
See voolik,mis sul alguses seal kapoti all tilkus klambrist,igajuhuks võiks ikka parema vooliku panna ja filtri juures vaata üle,vb seal ka klambrid lahti.
Edit:tõmma tooreklapp peale:lol:
[Muudetud: 17-11-2009 Solts]
kristo1990
Solts kirjutas:See voolik,mis sul alguses seal kapoti all tilkus klambrist,igajuhuks võiks ikka parema vooliku panna ja filtri juures vaata üle,vb seal ka klambrid lahti.
See voolik on ära vahetatud ja uued klambrid pandud. Toore tõmba enda kärul peale:lol:
kristo1990
Niisiis. Asi korras. Viga oli süütepooles. Võib teema kinni panna.
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
:bigsmile: abiks ikka
