Probleem passta B6 uksega?
Keijo84
Lugemata postitus Postitas Keijo84 »
Mõtlesin küsin ennem vähe targemate meeste käest milles võib probleem olla, kui ennem teenendusse jooksen..
Probleem nimelt selles, et ükspäev lakkas töötamast Passati 2006 aasta juhuipoolne uks, et kesklukk teeb ukse lahti küll aga väljaspoolt seda avada ei saa vaid seestpoolt, et kas viga võib olla trossis või on hoopis mingi elektriline mure..kummaline on see et seestpoolt tuleb lahti...äkki keegi oskab midagi öelda..
Autoks siis veel kord 2006 Passat see uuema kerega juba..
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 16:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Eks see tross vast ole jah kas puruks läinud või kiud lahti ja kinni takerdunud. Aitab ainult vahetus.
MikkAava
Re: Probleem passtai uksega
Lugemata postitus Postitas MikkAava »
Kuule räägi siis kuda läks.. milles probleem oli? mul sama auto ja mul ei lähe juhiuks lukku hoopis.. tuleb vahetada luku mehhanism ära ?
Eks iga luud saab kord varre taha;)
viirus
Telefon: 56995110
Auto: VW Passat 3B 97'
Lugemata postitus Postitas viirus »
Kui ma õigesti aru sain, siis temal ei ole lukustusega mingeid probleeme, lihtsalt väline ukelink ei tööta :)
Viimati muutis viirus, 02 Sept 2011, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
