mure temperatuuriga
mure temperatuuriga
tere,mure selline et golf 3l 1.8 66kw .temperatuur kõrgemaks kui 80 kraadi ei lähe näidiku järgi,samas minu teadmiste järgi peaks 90 kraadi olema,80 kraadi peal lööb ventika ka taha ja jahtutab mingi 75 kraadi peale ära ja nii uuesti kuni jälle 80 kraadi täis on!!
kas see on normaalne või ei ole??
termostaadi peal on muide 86 kraadi kirjutatud,et äkki anudur valetab?
abile lootes
abile lootes
CHORT
- Auto: Toyota Avensis '08
Võtta andur välja , vaata kas kontaktid on puhtad , kui ei , siis puhasta ! Proovi siis nii , kui ei parane asi , siis poodi anduri järgi - ca. 200.- raha .
Kui see ei aita kah , siis kontrolli termostaadi.
Võib diagnostikas ära käia kah , eks siis arvuti näitab , mis tegelikult temperatuur on.
Minul , näiteks mure temperatuuriga (max 75c )oli termostaadi pärast. Vahetasin ära - temp 5 min jooksul 90 kraadini ja kütusekulu langes natuke.
[Muudetud: 30-11-2009 CHORT]
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Temp. näidiku ja aju andurid peaks erinevad el. ahelad olema - sellest ka see 4-klemmi. Osadel autodel on aju andur kohe eraldi asetsev 2-klemmiline.
