1.9 tdi 81 kw must suits?
karts00
Lugemata postitus Postitas karts00 »
kiirendades lööb tagant sellise musta pilve välja et tagumine ei näe sõitagi :D?
ja yhtlasel kiirusel ei saa aru et tossaks nii hullult!
kiirendades vahepeal votab korraks kinni ngu sis käib mingi lõks ja sis läheb normaalselt edasi jälle. . .
oskab keegi öelda milles probleem?
puravik
Lugemata postitus Postitas puravik »
kui on must, siis võika hakata vaatama õhufiltrit, see võib `väsinud olla`
karuMEES
Telefon: 56203649
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas karuMEES »
Võib saada lisaõhku kuskilt, võid kontrollida kas kõik pihustid ka kinni ilusti. Olen näinud sama asja, probleemiks oligi pihusti, mis tahtis kinni keeramist.
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Lugemata postitus Postitas Evens »
Mina oma T4 vahetasin kütusefiltri ära ja musta tahma tuleb ikka niiiii minimaalselt peale seda.Vaheta kindlasti ära ja vaata edasi.
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Variante on mitmeid. Vaata kapotiall kõik vaakumvoolikud ja võimalikud rõhulekke kohad ka üle. Kas autot on hooldatud- regulaarselt filtreid vahetatud? Ka turbo võib õli läbi lasta mis siis ära põletatakse. Sõbra T4-l oli turbo läbi ja jõhker must lont oli taga kui kiirendas. Tee kindlaks kui palju kaob mootori õli nt 1000km jooksul. Kui turbo kaudu õli lahkub siis ühel hetkel võib juhtuda kiirenduse ajal selline asi:
http://www.youtube.com/watch?v=q4fxjKnuI4Y" onclick="window.open(this.href);return false;
karts00
aitäh
vahetan esialgu filtrid ära ja sis vaatab kas ikka suitseb!
automees6
Lugemata postitus Postitas automees6 »
tobimarg kirjutas:Variante on mitmeid. Vaata kapotiall kõik vaakumvoolikud ja võimalikud rõhulekke kohad ka üle. Kas autot on hooldatud- regulaarselt filtreid vahetatud? Ka turbo võib õli läbi lasta mis siis ära põletatakse. Sõbra T4-l oli turbo läbi ja jõhker must lont oli taga kui kiirendas. Tee kindlaks kui palju kaob mootori õli nt 1000km jooksul. Kui turbo kaudu õli lahkub siis ühel hetkel võib juhtuda kiirenduse ajal selline asi:
Turbo ei tekita mitte kuidagi musta suitsu. Võibolla siis kui ta ültse ei tööta ja mootoril õhupuudus. Õlisuits on valge!!
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Tänan parandamast. Panin selles osas tõesti mööda, et õli põleb valge suitsuga, aga must suits tekib sellest kui diisli põlemiseks piisavalt õhku ei ole. Ja õhu puudust võib juba mitmeid asju põhjustada. Teemaalgataja võiks tõesti alustada lihtsamatest asjadest nagu filtrite vahetamine, kui seda veel tehtud ei ole.
hassek
Lugemata postitus Postitas hassek »
õhulugeja äkki,kogemused olemas 97 aasta passatiga
Golf3tdi
Telefon: 55923952
Auto: VW Golf 3 Tdi
Lugemata postitus Postitas Golf3tdi »
hassek kirjutas:õhulugeja äkki,kogemused olemas 97 aasta passatiga
mul oli täpselt sama jama. klapid tuleks üle vaadata kui oled selline kiirendaja moodi.
Endal sai 1 ära vahetatud kuna oli ära põlenud suhteliselt, aga probleem oli endiselt alles(samas natuke paranes kiirendus ning ka suitsu jäi vähemaks). Hetkel katsetan õhulugejat. Teenindusest õeldi, et võib tõenäoliselt selle viga olla. Kui sul on tuttavat kedagi kellel on sama mootor siis soovitan õhulugejat korra vahetada ning vaadata kas siis ka veel suitseb.
T6nis2
Enda kogemusest. Õhukulu mõõtja rikke korral auto lihtsalt on kiirendades tuim. Ei saagi musta tahma välja visata kuna pole minekut.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
automees6 kirjutas:
mul ajas sinist välja ja lõpux selgus et turbo on läbi...minekut ka polnd nagu siis kui sai esimesed korrad sõidetud.
sai ka algul klapisääretihendid vahetatud a pärast selgus et turbs ikka pees. 7000 lätti ja asi korras.
eestist erit odavamalt turbot ei taha keegi myya ...
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
VWM kirjutas:
automees6 kirjutas:
ega jah eestist ei ole seda eryti saada.Oma g3 tossab kah nagu korsen aga mul on teema selles et turbot pole vahel hetkel ja õhku saab vähe peale teema algatajale proovi korra nii et lase kollektori küljest õhu toru lahti korra. ja lase üks minut töötada ja usu mind sinu must toss kaob koheselt.:)
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kui õli lekib turbost läbi sisselaske on suits must.Kui leke väga suureks läheb võib mootor "lõhkuma" minna.Läbi väljalaske on valge suits.
onusnooker
Poolsaare Auto kirjutas:See võib EGR süsteemi viga olla , aga kui kindlalt tahad teada , siis tuleb juhtme otsa panna .
Poolsaare Auto 51980833
Alati ei pruugi juhe midagi näidata...
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Ilgelt targad vennad.
Juhtmest tulekski alustada, peale filtri vahetust. Arvutist on ju näha kuidas miski andur töötab. Ja ei piisa sellest, et veakoode pole. Parameetreid tuleb jälgida nii kohapeal käies kui sõites. Igakord ei pruugi vigane andur ajule infot anda et tegemist veaga.
OT:Ma ei kujutanud ettegi, et siin nii targad vennad, et pole autot näinud ja pakuvad vigu ja lahendusi välja :S
Sitaks on foorumis õppinud autotehnikuid/spetsaliste LOL
Edu Teile!
karts00
tere
sai sis filtrid ja asjad ära vahetatud aga ei midagi paremaks ei läinud!
Tuleb diagnostikasse minna!
Oskab keegi pakkuda harjumaal midagi? kus hinnad moistlikud ja hea teenindus!?
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
Ei tea kust sa sellise teooria võtad?
http://www.youtube.com/watch?v=q4fxjKnuI4Y" onclick="window.open(this.href);return false;[/rquote]
Turbo ei tekita mitte kuidagi musta suitsu. Võibolla siis kui ta ültse ei tööta ja mootoril õhupuudus. Õlisuits on valge!![/rquote]
Siin on paar värvi esindatud ma pakuks et kui õli põlemine on siis tuleb sumpast vikerkaare värve :crazy:
[Muudetud: 21-12-2009 anti555]
Krisss
Võimalikud probleemid AutoDatast.
karts00
t2nud!
sain vea teada miks mu auto musta ajab niipalju tgnt välja. . .
viga siis selline et turbo ja cooleri vaheline lõdvik oli katki !
starwend
Auto: Passat 99a. 2,3 VR5
Lugemata postitus Postitas starwend »
vähemalt said nüüd filtrid ka vahetatud ja mõneks ajaks asi korras!
