Immobilaiseri probleem
volkswagen3
Lugemata postitus Postitas volkswagen3 »
Autoks siis volkswagen golf 3 ;1,6
selline probleem näitas ennast külmade ilmade saabumisega, et käivitamisel viskab immo peale.Korra võtab starteri taha ja siis käib põlks ja immo peal. Kas keegi oskab veits nõu anda.Ise kahtlustan immo releed või midagi,mis seda immot juhib.Või siis äkki on siis mingi selline kaitse relee peal,et väga suur koormuse korral aktiveerub nö mingi kaitsesüsteem.
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Oled kindel, et immo? Minul oli lihtsalt aku läbi. Tegi sama jama. Ainult klõpsis. Uus aku ja käis jälle.
volkswagen3
Kindel ma ei ole milleki,aga seda ma tean et aktiveerib immo ära uuesti.Siis võtan uuesti maha,keeran jälle võtit teeb klõpsu ja immo uuesti peal.
volkswagen3
Teema võib lukku panna.Asi oli eeldvasti siiski akus.Sai aku käima tõmmatud(kolm meetrit ja käis).Siis sai soendatud ja seisma jäetud. 5 minuti pärast hakkas klõbisema,järelikult natuke laadis ja jusiis oli aku täitsa tyhi kui esimest korda proovisin,et ei võtnud midagi taha.Sai siis trassi peal sõidetud pikalt,auto seisis 5 tundi ja läks käima ilusti.Asi toimib!!!
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Tühja akut vaid sõitmisega täis ei lae, laadida on vaja.
W8
volkswagen3
Seda muidugi,aga kasu sellest oli. Aku ilusti laetud ja uuesti peale pandud,eks paistab, mis homme hommikul teeb.Vb siiski uut akut vaja.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Mis aasta auto on ?
Kus linnas asud ?
Kas siis kui immo laheb peale starter kaib ringi aga ykski tuli polema ei lahe armatuurlauas ja kaima ei lahe, siis natuke seisab ja tootab uuesti?
Kui sinu autol midagi sellis siis oskan korda teha ;)
ps on abiks.
