rihmamärgid?
rihmamärgid?
nii oleks siis abi vaja .hea kui keegi teeks puust ja punaselt selgeks kuidas märke kokku ajada.
autoks vw passat 97 1,9 td 66 kw .
jama siis selles et hommiku käima ajades tõmbas hammasrihma mõne hamba jagui üle ,läks ikka käima ,aga jube kolin oli sees, võtsin plastiku maha ja rihm jumala lõdva.
või kui keegi oskab viljandi kandis mõnda head remondikohta soovitada siis antke tulla.
ajaks märgid kokku ja vaataks mis häält teeb ,siis saaks teada kas klapid ja kolvid on põgusalt kohtunud või ei.
- Telefon: +358445899766
- Auto: Vw touran
Ei hakka uut teemat tegema.Aga oleks selline küsimus et tahan hakata oma 1,6 diisel mootoril pumpa vahetama hakata ja vaatasin ka seda märkide õigeks ajamise joonist aga arusaamatuks jäi see pumpa ratta stoperdamine.Käisin oma masina pealt vaatamas(st vana pumba)aga ei leidnud miskit spetsiaalset kohta kuhu stoperdada.Vai ons mingi kindel koht kuhu stoperdada.Ehk keegi viitsiks fotokaga pilti teha oma masinast ja seletada.???
Re: rihmamärgid?
Kohe kui mootor lõpeb ja käigukast algab. Käigukasti sees. Üleval pool, mitte päris keskel vaid veidikene pidurivõimandi poole, see auk miski ca. 3cm jäme ja kui selle kummipunni ära siis peaks avanema selline vaatepilt nagu wizard-i pandud pildil näha ehk siis pildil paremal all pool
Re: rihmamärgid?
tänud, leidsin ülesse. õlifiltri pool on see auk ja kui eest vaadata siis umbes kella 13:00 suunas. huvitav on see, et minu mootoril seal korki ees polnud. suht raske oli märgata, sest igasugu juhtmed olid ees.
Re: rihmamärgid?
siis ilmselt on mõni tark sealt juba märke uurinud ja unustanud punni tagasi panemata.
