1,6d
hassek
1,6d
Lugemata postitus Postitas hassek »
tere,kas keegi osakb öelda kuidas vw 1,6diisel (40kw)edasi läheb,kütust võtab ja kas golf 3 käigukasti otsa bistub 1:1le
hassek kirjutas:tere,kas keegi osakb öelda kuidas vw 1,6diisel (40kw)edasi läheb,kütust võtab ja kas golf 3 käigukasti otsa bistub 1:1le
ütleks et kui sõita vaja,ajab asja ära, kuid võtab pea sama palju kütet kui minu preagune 1,9 TDI 81 kw (keskmine vahemikku 4,5-5,2), sest et masin vähegi liiguks, tuleb ikka korralikult peenestada:lol: Kui olla vanaisa, kes läheb bensipäeval poodi saia leiba ostma, siis jah vb sinna 4L ligi(ja seda muidugi maanteel). Seda kas G3 kasti otsa istub, ei taha väga uskuda.:rolleyes:
Aga see eest ei ole nii kapriissne kütte osas, nii et kui väga näpud põhjas, siis sobib ka punane, millele tilk 2T õli ja liigub veits pareminigi kui tankla masuudiga.:lol: Isegi mingi vana petrooliga sai sõidetud, st ei saanud arugi kas oli disla lõhn v petrool, küll aga valge, samuti tilk 2T õli ja tuhanded tasuta KM tulid. Kõike seda joga preagusesse masinasse ei julgeks unes kah valada.Aga masin tiksub preaguse omaniku käes senini, -20C pmt poolest pöördest(peal uus aku),õlivahetused tegin 10tkm õhu filter vähemalt 3 korda aastas, küttefilter korra aastas. Läbisõit preaguseks vähemalt 400 tkm, kuigi arvata on et rohkem, sest ennem mind oli mingit aega spidoka tross katki.Pommikindel ja odav ülal pidada.
[Muudetud: 8-1-2010 copilot]
T6nis2
Käigukast kinnituse kohapealt istub üks ühele,kuid ülekannete kohapealt ei leia sa G3-elt sarnast . Kui näiteks oleks 1,9d siis annab juba malemängu mängida.
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
Kui tahad mootorit mis viiks sind odavalt punkist A punkti B viiks siis sobib see mootor hästi.Kui kiirust taga ajad, siis unusta ära. Kütusekulu kohapealt niipalju, sama mootori turbo versioon võtab mul külmade ilmadega linnas lühikestel otstel 7-7,5l ja maanteel pikkade otstega 5l kanti. Eks kõik oleneb siiski gaasijalast. Siiani parim kütusekulu on 4,6 sajale aga seda suvel.
