Passat -95a juhe sisselaske kollektori küljes
AnyWay411
Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Lugemata postitus Postitas AnyWay411 »
Tervist, mureks on see, et Passat -95 monopritse 55kW sisselaske kollektorisse läheb üks juhe, mille pistik läheb nii kuumaks, et pistik ise on ära sulanud ja ei anna vist õiget ühendust. Puhastasin ära, ühendasin uuesti kokku aga ikka läheb kuumaks, kuigi ühendus peaks olema hea. Mis juhe see peaks olema? Tuleb välja kusagilt kollektorist, peale seda on pistik ja must juhe läheb edasi isolatsiooni alla.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Kollektori kütteelement peaks seal sisselaskes olema (nn. ''jääpurikas'')
