Lambda andur
starwend
Auto: Passat 99a. 2,3 VR5
Lambda andur
Lugemata postitus Postitas starwend »
Kas keegi on lambda andurit puhastanud ja millised on olnud tulemused?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Puhastanud, mis mõttes puhastanud?
Mis ta sul teeb siis?
starwend
ega ma pole midagi teinud veel ega vaadanud ,kuid viimased 6 kuud on küttekulu suurem kui varem(seda ka maanteel).Varem tuli maanteel 6-7 l sajale,nüüd kuskil 9-10.Muidu käib ühtlaselt ja temp on ka püsivalt 90 kraadi.Ainuke mida olen märganud et tühikäigul foori taga pidurit hoides võtab vahel kõikuma pöördeid pisut
woody
Tänanud: 52 korda
Siis oma kogemusest ütlen, et äkki lambda andur otsas üldse. Kindlamaks teadmiseks, mine käi diagnostikas ära. Saad täpsema vastuse. Aga arvan, et lambda otsas.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
ma ei näe ka sellel mõtet :)
pigem osta see uus andur ja läheb j2lle edasi :P
--keit--
....Ainuke mida olen märganud et tühikäigul foori taga pidurit hoides võtab vahel kõikuma pöördeid pisut[/rquote]
Millest selline asi võib tuleneda? ega ometi lambdast?
woody
Tänanud: 52 korda
Minul põhjustas, aga vähesel määral. Enamus võib tulla küünaldest ja juhtmetest.
Kui mul lambda otsa sai eelmine talv, siis tappis ka küünlad ära.
starwend
küünlad ja juhtmed on head,värsked veel.Tühikäigul käib väga hästi,kuid pidurivajutusega seoses on kõikumisi.
woody
Tänanud: 52 korda
Siis mine diagnosti, see võib ka mingi muu viga olla. Äkki õhu leke piduri vajutamisel. Saab kuskilt lisaõhku vms.
starwend
mulle meenub et kui küttekulu norm oli siis ka esines kerget kõikumist piduri vajutusel.Toona sai diagnostika tehtud.Kuid ega jah,peab üle jah vaatama ,kas kõik parameetrid on normis.mis siin ikka ennustada
woody
Tänanud: 52 korda
Just.
Minul viskas eelmine talv küttekulu lakke hetkega. Rajale läksin oli kõik ok, sealt tulles ka ja siis 3 km enne koju jõudmist, koduni ca 30 km sõitu, viskas järsku küttekulu üle 11l/100km´le. Siis oli lambda, enda tühikäigu kõikumisele ei ole siiani aga lahendust saanud. Vag Com näitab, et peaks kõik ok olema.
starwend
vag ei näita ju parameetrite järgi,loeb vaid viga kui see on salvestunud
woody
Tänanud: 52 korda
Just, aga mida ei ole, seda ei ole. See on viga mälus.
Aga lambda mine kontrolli ikkagi ära, äkki saad küttekulu normi.
