VR5, õli viga polnud,.....
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
......sest õli lihtsalt polnud. Vana nali, aga siiski tõsi. Sõideti siis kuskil kurvis ( mootor kaldes), et viskas punase õli tule põlema. Selge see, et sirge peal jäi asi jälle vait. Aga fakt see, et õli oli ikka mootoris vähe. Peale mõnekümne km. läbimist hakkas jah.vedeliku temp. 100 C ligi kippuma.
Täna tegin sellega ise sõitu, ja jälle see õli piiks. Mispeale jätsin massina seisu. Mootorist kostis aga kuivaks jäänud klappide hüdrotõukurite klõbinat. Ja temp. tõusis ka kuskile 100-110 C.
Millega peaks nüüd rehkendama?
Selge see, et vähe õli karteris on VR mootori nõrkus, aga millest temp. üles läheb?
Peale õli lisamist,mõne aja pärast klõbin kadus ära, aga temp. enam ei taha 90 C peal püsida.:(
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
spoon kirjutas:......sest õli lihtsalt polnud. Vana nali, aga siiski tõsi. Sõideti siis kuskil kurvis ( mootor kaldes), et viskas punase õli tule põlema. Selge see, et sirge peal jäi asi jälle vait. Aga fakt see, et õli oli ikka mootoris vähe. Peale mõnekümne km. läbimist hakkas jah.vedeliku temp. 100 C ligi kippuma.
Eks tõesti kui õli ära kaob ja metall vastu metalli hõõrub, tekib kuumem keskkond ja nüüd kui lisasid õli, peab asi jälle harjuma (palveta sellelpoolel) :D
spoon
RKsilver kirjutas:
Kui teaks, et see aitab, sätiks sammud pühapäeval kiriku poole:starhit:
Tegelikult tahaks teada, mis sellisel puhul nõrgaks kohaks on?
Arvata, et nukkvõlli saaled vms.
[Muudetud: 21-1-2010 spoon]
spoon
temp
Tundub, et mul keegi öösel plokisoojenduse paigaldanud.
Hommikul oli salongis mootori temp. kell ilusti 90 C peal käivitamisel. Panin siis mootori aju arvuti otsa, õnneks see näitas 35 C.
Et siis kahe asja kokkulangevus lihtsalt.Vast mootor ikka ei saanud nii kuuma.Lihtsalt kellade temp. andur hakkas samal ajal "villast" panema.
[Muudetud: 22-1-2010 spoon]
