vw passat 1,9td 1997a kõivitus juba suvel halvasti ja talvel
rixo18
Lugemata postitus Postitas rixo18 »
Selline probleem siis ostsin eelmine kevad selle auto ja juba suvel hakkas jamama käivita nagu ma ei tea kes... pikka käivitamise peale siis läks käima aga tossas hirmsalt. Soojast peast läheb natuke paremini käima aga mitte ikka nagu peaks....... nüüd talvel on puhta hull ja ega siin suuremate külmadega ei lähegi käima. Ja veel selline probleem et mingi kiirendamisel kui hakan autost möödasõitu tegema mingi 2200 põõrde pealt hakkab nagu jõnksutama ei lähe edasi....(110 nagu piir ja siis hakkab jõnksutama...) suvel seda probleemi pold......
Milles võiks probleem olla....... vahetasin kütusefiltri, õhufiltri ja eelsüüteküünlad ära aga ei miskit. oskab keegi nõu anda-....
rixo18
dddd
Viimati muutis rixo18, 17 Jaan 2014, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Tavaline häda mittekäivitumise puhul on hõre mootor, see viga tulebgi külmadega välja. Samuti võib pump hõre olla.
Mõõda kompresioon üle, see peab kindlasti üle 26 bar olema.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Pakuks et märgid on mõne hamba võrra paigast nihkund. Kui sul tegemist 1,9 66kw`se isendiga siis võimalus ka arvuti talle sappa lüüa ja äkki trehvab mõni lihtne elektrooniline viga mida ei pea kaugelt otsima aga soovitan teadjameestel lasta masin ülevaadata kui ise väga asjaga "sinapeal" pole.
Edu!
[Muudetud: 21-1-2010 tants]
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Esiteks tuleks tõesti üle vaadata, et kõik märgid paigas on, võibolla on ebapädevad isikud kunagi hammasrihma vahetanud. Siis tasuks arvutiga üle vaadata süüde ja pihustatava kütuse kogused. Proovi temperatuuri anduril pistik tagant ära võtta ja käivita siis, vaata kas muutub midagi.
Kus kandis asud?
