Moderaatorid: etnies858 , GTI , J.Aru
viru81
Lugemata postitus
Postitas viru81 » 23 Jaan 2010, 10:54
Mis viga on kui autos ventikas klaasidele tuleb sooja aga jalgadel mitte? Tänud.
Viimati muutis
argo , 07 Mär 2012, 01:56, muudetud 1 kord kokku.
Postitusi: 8054 Liitunud: 18 Mär 2003, 19:17
Lugemata postitus
Postitas GTI » 23 Jaan 2010, 10:59
Soojaõhu juhtimises (misiganes autoga tegu).
romeoD
Lugemata postitus
Postitas romeoD » 23 Jaan 2010, 11:34
arvata on, et õhk on suunatud ainult näkku mingil ajahetkel, siis kipub selat lyliti kyljest mingi tross ära tulema ning puhubki aind aknale. Sul nupp käib kergelt ringi jah?
riaak
Postitusi: 127 Liitunud: 21 Nov 2008, 20:56
Auto: VW
Lugemata postitus
Postitas riaak » 23 Jaan 2010, 13:24
Võta see juhtimisplokk lahti ja vaata ega nuppu keerates kõrid kaasa ei jookse.
Lahendus on uus plokk (suht defitsiit, ~300-500 eeku) või siis meisterdad ise kuidagi lahti tulnud kõri jälle kinni.
Foori taga näeme, raisk!
Mafeikin17
Postitusi: 325 Liitunud: 01 Mai 2007, 21:33
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 23 Jaan 2010, 16:11
no mul ka jalgadele tagumistele ei tule aga kõik asjad on korras
isegi salongi radikas vahetatud
KuldarA
Postitusi: 1426 Liitunud: 08 Veebr 2007, 17:25
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus
Postitas KuldarA » 23 Jaan 2010, 16:21
Tagumistele ei peagi jalgade juurde tulema...
//edit: Golfis
[Muudetud: 23-1-2010 hardrock14]
daff
Postitusi: 601 Liitunud: 06 Dets 2006, 00:25
Lugemata postitus
Postitas daff » 23 Jaan 2010, 16:33
Passatis peaks ikka tulema taha jalgadele ka. Vähemalt minu 94 Passatis tuleb, esiistmete all on suunajad.
Mafeikin17
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 23 Jaan 2010, 17:14
hardrock14 kirjutas: Tagumistele ei peagi jalgade juurde tulema...
//edit: Golfis
Millejaoks need suunajad sinna toodud siis on ?
et plastikut jäi üle vä
Jamal
Postitusi: 236 Liitunud: 26 Veebr 2008, 23:32
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus
Postitas Jamal » 23 Jaan 2010, 17:47
Tolle aja paasatil ei olegi tagumistele jalgadele puhurit. Golfil on küll ja mul isegi puhub.
[Muudetud: 23-1-2010 Jamal]
Ahto
woody
Postitusi: 1698 Liitunud: 04 Apr 2008, 21:16
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Lugemata postitus
Postitas woody » 23 Jaan 2010, 22:44
Mul oli 93 aasta b3 Passat ja ka puhkus taha sooja, seda siis ainult jalgadele suunatud asendis, isegi puhumiskoda oli istmete alla viidud.
fg11
Postitusi: 86 Liitunud: 12 Nov 2005, 21:16
Auto: VW Passat GT 91
Lugemata postitus
Postitas fg11 » 24 Jaan 2010, 12:01
Jamal kirjutas: Tolle aja paasatil ei olegi tagumistele jalgadele puhurit. Golfil on küll ja mul isegi puhub.
tolle aja Passatil oli tagumistele jalgadele soojendus standardis.
viru81
Lugemata postitus
Postitas viru81 » 24 Jaan 2010, 12:49
minu omal on ka tagusmitele puhujad, aga sealtki tuleb ainult kylam õhkus:( vaatan mis teha saab ja annan tead mis viga oli;)
Golfar
Postitusi: 62 Liitunud: 17 Veebr 2009, 13:43
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus
Postitas Golfar » 09 Veebr 2010, 00:38
No nõustun Mafeikin17-ga et miks siis soe taga ei jõua. Mu autol sama jama aga eks lammutan natuke ja siis näeb mis valesti on. Lammutamiseks läheb juba homme. (st 10 veebruar)
Mafeikin17
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 09 Veebr 2010, 00:50
ma sain korda nüüd on .
ei puhu küll kõvasti aga siiski puhub kui vent 4 astme peal on . kohe mõnus vaadata kuidas matid kuivavad
Mafeikin17
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 09 Veebr 2010, 00:51
Golfar kirjutas: No nõustun Mafeikin17-ga et miks siis soe taga ei jõua. Mu autol sama jama aga eks lammutan natuke ja siis näeb mis valesti on. Lammutamiseks läheb juba homme. (st 10 veebruar)
tagumiste jalgade juurde suunaja läheb juhi jalgade juurest need kohad seal kas lahti v umbes. sealt hakka pihta selle värgiga.
Golfar
Telefon: 5139361
Lugemata postitus
Postitas Golfar » 09 Veebr 2010, 10:15
Jah!!! Oligi kase seemneid tihedalt täis, siis pole ka ime et sooja ei tule.
Derthin
Postitusi: 110 Liitunud: 02 Mär 2007, 10:08
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus
Postitas Derthin » 14 Veebr 2010, 09:28
Isegi G2 on keskkonsoolis mingisugune õhukanal mille kaudu tagumistele jalgadele õhku puhub.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
