Passat 91, tõmbab hinge kinni ühtlasel kiirusel
urmss
Lugemata postitus Postitas urmss »
Passat 91, automaat kast. Sõidan 90nega, järsku jõud kaob gaasipedaal on kasutu, võimlen veidi aega..hoog langeb ja mingi hetk kolksuga leiab õhku...kiirendab ja jälle sama. Õhulugeja vahetasin ära sellest polnud tolku. Vahest puterdab eriti hullult, töötamise ja seismise piiril ja viskab mingit rõvedat pooliku põlemise haisu. Kast ka vana mul , kas selles probleem? Homme proovin lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ära võtta, küünlajuhtmed eraldada ja uurin süütepooli ja jagajakaant. Kui kellegil veel mingeid ideid on siis andke märku enne kui maksma hakkan selle mure lahendamise eest.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Passat 91, tõmbab hinge kinni ühtlasel kiirusel
Mis mootoriga Passat?
ounou
kütusefilter on uus? paagi tuulutus ei ole umbes - proovi lahtise korgiga sõita
urmss
2.0 bensiin mootor. Kütusefiltrit ple vaadanud
urmss
okei..lahtise korgiga sama lugu, jagaja korras, juhtmed korras. Küünlad olid tahmased
martint
Lugemata postitus Postitas martint »
Alusta ikka kütuse filtrist.
urmss
okei..pean sõnad tagasi võtma..sõitsin niikaua kui jamama hakkas ..keerasin korgi lahti ja töötas imekombel..ehk siis bensupaagi õhutus?
