Probleem VR6-ga, ei käivitu enam. Korras!!
R4un0
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas R4un0 »
Autoks siis VR6 golf. Vahetasime starterit väljas hämaras täiesti kogematta said pandud juhtmed natu valesti ja kui akuklemmi peale hakata panema, siis hakkas kohe kõvasti keevitama. Ehk siis pluss ja miinus läksid kokku, sai siis ilusti uuesti paika pandud. Starter toimis ilusti, kõik lambid ja värgid töötavad, kuid auto ei käivitu, puudub säde.
Kas probleem leidub ajus? või on kuskil ka mingi kaitse, mis võis läbi minna ? Aidake palun.
Viimati muutis R4un0, 17 Mär 2010, 13:29, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Probleem.
Kui pluss ja miinus läksid kokku (näit. starteri juures) ei tohiks ajule liiga teha, kui aga pluss ja miinus läksid omavahel valesti siis on teine asi - tean isiklikult autot mis nii oma ajust lahti sai.
R4un0
Auto: Vento
Re: Probleem.
GTI kirjutas:Kui pluss ja miinus läksid kokku (näit. starteri juures) ei tohiks ajule liiga teha, kui aga pluss ja miinus läksid omavahel valesti siis on teine asi - tean isiklikult autot mis nii oma ajust lahti sai.
see teeb pm ühe ja sama välja ju "omavahel valesti või kokku"
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Probleem.
Ei tee juu sama.
Kokku minnes on lühis aga omavahel valesti tähendab ju pluss miinussele ja miinus plussile.
Aga muidu vaata üle seak vist mitu juhet peaks selle starteri klemmi alla minema.
Viimati muutis Wizard, 16 Mär 2010, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
Br.
R4un0
Auto: Vento
Re: Probleem VR6-ga, ei käivitu enam.
Täna peale kooli hakkan uurima veel, samal ajal võib ehk keegi head nõu anda, mida peaks esimesena kontrollima ? üritan kuskilt aju sebida ning proovida korralikuga, kui käivitub, siis viga kohe käes. kahjuks salongis olev pistik diagnoosimiseks ei tööta :(:(
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Nüüd on probleem sul jälle lahendatud. Hea et viga ajus polnud.
-typo
Viimati muutis airfrance1, 17 Mär 2010, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
Arbuus driver since 2010
R4un0
Auto: Vento
Jamh....viga siis termostaadi all olevates juhtmetes, üks juhe oli tagant, teised ka katkised, õhtul kui aega saab siis korralikult üle käia need kaablid seal ja peaks asi ok olema.
