K:tuled
tannu666
K:tuled
Lugemata postitus Postitas tannu666 »
probleem siis sellina et kui jätad auto seisma nii et suund jääb sisse siis jäävad selle poole pargid põlema ja kui auto käib siis tuled tõmblevad natuke
masin siis vw passat b3 2.0 85kw
VW PASSAT B3
Sveik
Re: K:tuled
Lugemata postitus Postitas Sveik »
See et suunatule sisse jäädes pargid põlema jäävad on normaalne...vaata geneka rihm üle tundub et genekas laeb halvasti
daff
Re: K:tuled
Jah, pargid peavadki põlema jääma, see on nagu tee ääres parkimiseks, et saab nö voolu kokku hoida kui jätad vaid tee poolsel küljel põlema. Kas sa tulede tõmblemise all pead silmas vilkumist? Kui jah, siis tõesti otsi geneka juurest viga, täiesti võimalik tõesti, et rihmas asi nagu Sveik pakkus.
tannu666
Re: K:tuled
olgu
aga tänud :)
VW PASSAT B3
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Re: K:tuled
Ei hakkanud uut teemat tegema, aga mul selline viga et pargid jäävad ainult ühelpool põlema teiselpool ei jää.
tannu666
Re: K:tuled
nii ongi mul ka
pidi loomulik asi olema :)
VW PASSAT B3
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: K:tuled
Lugemata postitus Postitas VWM »
ja nii ongi...:D
