Passat -90a odomeeter ei tööta, vajaks abi.
airstream
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas airstream »
Milles võiks asi olla, spidomeeter töötab, aga odomeeter on juba vist päris ammu seisma jäänud. Kas on mõtet armatuur lahti kiskuda, või kust üldse alustada?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Re: Passat -90a odomeeter ei tööta, vajaks abi.
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Kisu asi lahti. Seest peaskid leidma mõranenud plastikust hammasratta. Olen ühes venemaa foorumis vist isegi näinud piltidega parandusprotsessi, a ei viitsi otsida. Kisu laiali, küll näed milles viga on.
airstream
Auto: vw passat
Kas ma pean siis terve armatuuri küljest ära võtma? Samas vist osad armatuuri valgustuspirnid ka ei tööta . Mingist juhendist võiks abi olla küll.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ei pea tervet armatuuri maha võtma, piisab kui selle plastiku eest ära võtad, mis 2 kruviga ülevalt kinni on.
JAWAmees äkki mõtles seda: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=64390" onclick="window.open(this.href);return false; ?
airstream
Auto: vw passat
äkki oleks mõtekam see kellade osa lihtsalt kuskilt uus otsida, äkki kellelgi on kuskilt üle jäänud?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Pane siia kuultus (koos täpsemate andmetega, missugust näidikuplokki vaja), ehk näkkab...
JAWAmees
pppp kirjutas:Ei pea tervet armatuuri maha võtma, piisab kui selle plastiku eest ära võtad, mis 2 kruviga ülevalt kinni on.
just
airstream
Auto: vw passat
tänud abi eest.
Kui aega saan kisun lahti, kui korda ei saa, panen kuulutuse.
Minupärast võib teema lukku panna.
airstream
Auto: vw passat
Korras, töötab!
