Passat 2003 võti
tarki
Passat 2003 võti
Lugemata postitus Postitas tarki »
Kas on mingi võimalus tellida võtmele uus korpus, vana juba selline räsitud. Või peab tellima täiesti uue võtme.
Ette tänades
Tarmo
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/246843.html][img]http://images.spritmonitor.de/246843.png[/img][/url]
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Re: Passat 2003 võti
Lugemata postitus Postitas Viplala »
võti koosneb kahest osast : siis jääbki kaks varianti : kas tellid uue võtme, või uue puldi , korpust (toorikut) eraldi saada ei ole
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Neid korpuseid on ebay-s ja hiina lehtedel saada küll. Originaaliga muidugi tegu ei ole, aga kui hinnavahe uue originaaliga on pea kümnekordne siis mina valin vuffli. Hetkel läks mul lehelt dealextreme.com tellimine luhta kuna tuli välja, et ei ole ikkagi hetkel laos kahe nupuga võtmeid, aga raha kantakse tagasi. Pult maksis siis kokku 220 krooni umbes. Kolme nupuga, selliseid nagu sinu Passatil, peaks olemas olema küll. Sinna laod oma võtme sisu ümber, treid võtme,tõstad immo kiibi ringi, uued patareid kui huvi on ja nagu uus.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2002-200 ... 2eac7b65dd" onclick="window.open(this.href);return false;
