Vw Touran vesi salongis
Tervitus!
Mure järgmine: mul on 2004.a Touran ja nüüd kevadel avastasin, et salongis on vesi sees. Kõige märjem koht on vasakpoolse tagaistme jalgealune. Kui käega vastu matti vajutada, tekib lausa loik. Niiskeks kisub ka juhi jalgealuse. Kuivade ilmadega vaiksel kuivab ja vesi väheneb, aga vihmaga taas uputab. Arvatavasti mõni vee äravoolukanal kinni ja uputab üle salongi.
On kellelgi sarnast muret olnud? Kuidas leida probleemne koht ning see ära puhastada?
Tänud ette.
Tänud ette.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:00, muudetud 1 kord kokku.
jarxz
- Auto: Audi A6 Avant -98, Ford Fiesta -03, VW Golf 3 GT -92
Re: Vesi salongis
Võta tolle külje istmed välja ja põhja matid üles ja hakka kannuga vett valama auto peale ja küll kuskilt nire tuleb ükskord.
Enda Audil sai kunagi nii tehtud, pool aastat oli samamoodi taga lomp ja eest märg kaassõitja poolt ning viga ei suutnud ennem leida kui nii tegin. See paks põhjamatt kuivas 3 päeva pärast päiksese käes ja seal oli ikka meeletu kogus vett sees.
Minul jooksis esiklaasi pealt sinna kojameeste katte plastiku alla vesi ja seal oli salongi õhufilter mille kaudu jooksis vesi salongi ja täpselt kaassõitja jalgade juurde ja sealt edasi tahapoole.
Võid vaadata ka katuseluugi äravoolud üle juhul kui autol üldse luuk on. Mõnel jookseb ka ükse tihendite vahelt.
Võid ka otsida mõnest välismaa foorumist, kus rohkem Tourani omanike, äkki on mingi tüüpviga ja oskavad kohe öelda kust vesi tuleb.
muidumees123
- Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
- Tänatud: 5 korda
Uut teemat ei teinud, vast haakub probleemiga. Tagumise istme jalamatile(kummist) tilgub kusskilt vihmavett. Sealt üle serva ja Tourani põhja panipaikka. Auto on tsipa kaldes parkimisega küll, kas võimalik , et tihend annab järgi? Mujalt nagu märg ei ole. Samas põhjast ka ei saa ju leket olla, kui kummist jalamatt niiske.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Arvatavasti ukse sisepleki tihend alt osa surnud, selle põlvkonna VAGide põhi mure. Siseplekk välja tõsta ja kas siis uus tihend leiutada (nt ehituspoest väiksemat sorti "D" profiiliga aknatihend) või kerehermeetikuga tihendada, viimasel juhul järgmine sisepleki eemaldus muidugi raskendatud.
Muidugi võiksid ka uksejuhtmestiku lõdvikut piilari küljes kontrollida, osakamatud remondi mehed lõhuvad nende kinnitusi sageli ära.
muidumees123
- Tänatud: 5 korda
Vaatan üle, aga öö jooksul auto seisnud ja nagu laest oleks ajalehe peale( asetasin kuivad ajalehed jalutsisse) , küll aga väike värske tilgake. Katsun lage, no ei saa aru et niiske, kummaline.
muidumees123
- Tänatud: 5 korda
Jussike, jah sisepleki tihend oligi, lasin hermeetikut peale, eks näis kas peab, aga huvitav, et põranda matile ka valgus, sest plastikust julla ära võttes tihendi juurest oli näha, et mööda keret ikka (metallist osa) valgus sinna"vanni". Ootan uut vihma, eks näis.
