Tagurdamistule nupp/andur käigukangi juures
kristo21
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas kristo21 »
Selline mure, et kumbki tagurdamistuli ei põle. Pirnid on terved, ei ole ka oksudeerunud ja kaitse terve. Mõtlesin, et kontrolliks andurit/nuppu, mis peaks asuma kusalgi käigukangi juures. Küsimus olekski, et kas keegi tead, kus Golf 3-mel see andur/nupp asub? Kas sellele on võimalik läheneda salongist või hoopis alt?
Ette tänades,
Kristo
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Tagurdamistule nupp/andur käigukangi juures
Lugemata postitus Postitas ReijoK »
Pole teab mis mehhanik, aga kas G3-l siis pole mootoriruumis, kasti peal???
Wizard
Auto: g4 variant `05
k.kasti peal jah kahe juhtmega andur.
Br.
kristo21
Auto: Golf 3
nii, et seda peaks olema näha siis auto alt?
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
see ikka käigukasti peal ja auto alla ronima ei pea
Tel: 56791733
kristo21
Auto: Golf 3
tänud!
TalviVW
Auto: VW GolfII/'88
Lugemata postitus Postitas TalviVW »
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna endal suht sama mure... ainult et auto veidi teine- Golf II. Tagurdamistuled ei tööta, kaitse sai kontrollitud, pirnid töötavad. Kas oskaks keegi ära seletada, kus asub Golf 2-l see andur, mis paneb tagurdamistuled tööle ja kuidas sinna ligi pääseks? Tänud ette :)
kiki
Lugemata postitus Postitas kiki »
TalviVW kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, kuna endal suht sama mure... ainult et auto veidi teine- Golf II. Tagurdamistuled ei tööta, kaitse sai kontrollitud, pirnid töötavad. Kas oskaks keegi ära seletada, kus asub Golf 2-l see andur, mis paneb tagurdamistuled tööle ja kuidas sinna ligi pääseks? Tänud ette :)
asub sammuti käigukasti peal. Kui õigesti mäletan siis kapotti alla vaadates peaks olema siduritrossi kinnitusest natuke salongi poole ja paremale, kaks juhet läheb sinna anduri külge.
Viimati muutis kiki, 19 Aug 2010, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
