P: Passati laadimine
karl1
Lugemata postitus Postitas karl1 »
Tere.
Oskab keegi öelda milline relee tegeleb Passati laadimisega, ja kus asub ?
Kui auto käima panna kohe laadima ei hakka peale mingit maad sõitu on kuulda kuidas relee hakkab surisema vms ja siis jääb vakka ja siis hakkab laadima. 93.a 1.9d passat
Viimati muutis karl1, 03 Mai 2010, 11:34, muudetud 1 kord kokku.
karl1
Re: P: Passati laadimine
Pole aimugi kellelgi ?
g3racing
Lugemata postitus Postitas g3racing »
Tõmba releede box välja ja sõrmega tunned, milline relee suriseb.
Suure pluss juhtme "genekas-starter-aku" kontaktid võiks liivapaberiga üle käia, kui ühendust pole siis ei lae ja märgutuli ka ei põle.
Kui laadimise märgutuli põleb, siis võiks geneka ergutusmähise harju või stepslit WD kontrollida.
projectG3hybrid - on see tõesti võimalik???
spirt
Lugemata postitus Postitas spirt »
mul enamvähem sama jama ainult , et üldse ei lae.
leidsid selle relee üles? kui seal üldse olema peab.mis märgisega ta seal on?
Edit: mingit releed seal polegi,
viga oli ergutus voolu juhtmes,
too vahet ja asi laeb jälle
Viimati muutis spirt, 16 Mai 2010, 11:47, muudetud 2 korda kokku.
