imelik kõrin passatil
tere!
autoks on vw passat 1,8T ´98 a. siin sojemate ilmadega sai sõidetud lahtistr akendega ja panin tähele, et väljast kostub mingi imelik kõrin (midagi laadset nagu käikudega jalgrattal on veeredes) kui sõidu ajal on käik sees ja gaasi ei vajuta, lasen lihtsalt veereda. suurt vahet ei ole mis kiirus parasjahu sees. vabakäiguga on vaikus majas. kui aknad kinni sisse ei kosta miskit. kohapeal mootorit kuulates ja pööretega mängides kostub sarnast helinat taga vasenas osas...ei teagi kas on katalüsaatoriga mingi jama või veel hullem turbo...
ehk on kellelgi midagi selle kohta öelda oleks väga tänulik!
lugupidamisega
lugupidamisega
Kihlevere
- Telefon: 58171382
- Auto: Passat 1.9tdi
Re: imelik kõrin passatil
ümber sumpsi need katteplekid vaata üle. Mul tegi üks see süsteem taolist pulli. need tavaliselt mädavanevad ära kinnitus kohtadest...suurem seib alla ja sõit jätkub, muidugi kui on selles probleem.
HullMäger
- Auto: Passat 95a 1.8 variant
plekid teevad jah nalja igal pool
vaata muidugi ka pidurirummutagune plekk ka üle , et kuhugi vastu ei nühiks
Probleem oli kahjuks vaanoses...aga nüüd asi korras ja kõrin kadus. tänan kõiki vastamast. teema võib panna lukka!
Viimati muutis jyri98, 13 Mai 2010, 08:39, muudetud 1 kord kokku.
Oot-oot! Mul sama jama. Mis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see vaanos on?jyri98 kirjutas:Probleem oli kahjuks vaanoses...aga nüüd asi korras ja kõrin kadus. tänan kõiki vastamast. teema võib panna lukka!
kazzukaz
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
Võin ka pange panna, aga muteada vähemalt bemmil peaks Vanos olema muutuva klapiajastuse süsteem..
See kuidagi ei tundu eriti loogiline antud juhul, aga ehk siiski..
Viimati muutis kazzukaz, 05 Okt 2010, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 188 korda
Antud mootoril peaks olema hüdrauliline nukkadevaheline keti pingutussüsteem.
Nii, aga kuidas seda remonditakse? Või peab miskit täiesti uut panema?
)Võin ma ikka mõne koha pealt loll olla!
