passat 2003,V5 kus asub bensiinipumba relee ja kaitse?
mart422
Lugemata postitus Postitas mart422 »
Passat lihtsalt ei käivitu,bensiini ei tule mootorisse.Vahetasin pumba ära(vanagi töötas veel kui otse voolu andsin)Möötsin pumba pistikust aga sinna voolu ei tulnud.Kas keellegil on olnud vastavat kogemust vöi vajaliku teavet?
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Re: passat 2003,V5 kus asub bensiinipumba relee ja kaitse?
Lugemata postitus Postitas spoon »
mart422 kirjutas:Passat lihtsalt ei käivitu,bensiini ei tule mootorisse.Vahetasin pumba ära(vanagi töötas veel kui otse voolu andsin)Möötsin pumba pistikust aga sinna voolu ei tulnud.Kas keellegil on olnud vastavat kogemust vöi vajaliku teavet?
Ehk immo paneb näkku, kui on tehase immo.Või kui mingi lisa signa vahele pandud, mis katkestab pumba ahela.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
ma ei tea kas passatil on selline asi olemas nagu avarii lüliti??? kui leiad selle kuskilt siis proovi seda vajutada. ja kui ei leia siis vaata kas katsmele tuleb vool peale. Minu raamat näitab et nr28 15A kaitse on fuel pump.
relee on vist rooli all seal alumine rida vasakult neljas relee (208) aga selle peavad küll targemad üle kommenteerima kuna pead ei julge anda :D
Viimati muutis Kihlevere, 07 Juun 2010, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
mart422
Hakkan neljapäeval lähemalt uurima.Immot on pakkunud möned inimesed veel aga alustan kaitsmest ja releest,kuskilt lugesin välja et relee mass on natuke kehvast kohast vöetud et selle viga vöib ka olla,ei oska öelda.elame näeme.
