Golf III jahutus ventikas
hendri32
Auto: VW Golf III 2.0 85kw
Lugemata postitus Postitas hendri32 »
Häda selles siis, et jahutus ventikas ei taha mitte töödata ja praeguste kuumade ilmadega kipub kuumask minema.
Radika küljes olevas anduris nagu viga ei tohiks olla, kuna kui sealt pistikust klemme omavahel hakata kokku panema, siis ei hakka ka tööle. Paisupaagi all olevas juhtplokis ka ei tohiks viga olla, kuigi üks remondimees seda väitis, olen proovinud mitmeid neid plokke külge panna, aga pole ühegiga tööle hakanud. Ventika mootori ise töötab, kui aku pealt voolu panna, kaitse samuti terve.
Oskab keegi midagi soovitada, kust võiks veel viga otsida????
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf III jahutus ventikas
Ma pole küll kindel, aga minu meelest peaks üks kaitse olema armatuuri all juhi jalge juures. Teine kaitse on igatahes selle samuse ploki küljes, paisupaagi all. Tasuks üle vaadata, igaks juhuks:)
