Õli andur vilgub kuigi õli on.
m2ikret
- Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Tere!Tekkinud uus probleem.Auto volkswagen passat 1.8 66kw 1991 a manuaal.
Probleem seisneb sellest ,et kui sõidan pikemaid otsi või pigem paremini öeldes arendan kiirust kuskil 90 ni siis sõidan ja hakkab see öli tuluke pinisema kuigi öli on.Siis lasen gaasi maha siis jääb vait ja mitu korda nii aga vahepeal ei taha nii ka vait jääda .Samas lisan kiirust 110 ja 120 jääb vait.Ja ka 4 s käik sisse pannes jääb vait see pinin aga tuleb tagasi mingiajapeale .
Tänud vastajatele!
Tänud vastajatele!
coollaager
- Telefon: 55660241
- Auto: Passat B5 Variant TDI
Re: Õli andur vilgub kuigi õli on.
mõõda või lase mõõta õlisurve mehaanilise näidikuga, kuid arvatavasti paneb kellaplokk tuima.
kas õlituli hakkab vilkuma ca 2000 pöörde piires ?
kui jah siis kontrollida õlirõhu andur, õlifilter, õli vanus, kas äkki bensiiniga koos, õlipump, raam ja kepsusaaled
m2ikret
Ei pööretes küll asi ei ole et kui 2000 siis vigiseb.Maniac ütles et see on see andur mis olevat tüüpviga et vaja seal kas uus andur või anduri massijuhe ühendada kuskile. Aga ei leidnud ühtegi sinist juhet
Ühe juhtmega läx siis sinna õlifiltrikülge
sinine juhe läheb plokipea küljepeale, kollane läheb õlifiltri korpuse peale.
m2ikret
toimib
Tänud vilkumine on ikka aga vähemalt ei ole seda kisa enam
Andurid ka ikkagi vahtasin igaksjuhuks ära:)
m2ikret
MrAnre kirjutas:Palju andurid maksid?
35 krooni oli vist see ölifiltriküljes.
ja 45 oli mootoribloki küljes
m2ikret
Hakkas ikka selles point oligi raunexis öeldi ka ega see sul miskit ei muuda aga ma pidin ikka ära proovima .V2hemalt sain sellest piiksumisest lahti. Panin õlifiltri küljes olevale andurile massi juhtme taha
tegelikult on see endiselt andurite petmine ja midagi on halvasti..
m2ikret
Petmine küll.
Aga mull öeldi et see pidavat tüüpviga olevat ka siitsamast foorumist kui ma ei eksi.
Ja ka raunexis ütlesid ,et jääbki.
Ja kui veel leti ääres siis kaks meest ütlesid et asi ei ole selles et pmst ,et tüüpviga.
Aga andke aga tulla siis mis asi on. L2heb remondiks
raiku
- Telefon: 5214714
sulle öeldi et lase mehhaanilise kellaga ära mõõta õli surve. kui see on alla normi siis hakkad vahetama saalesid näiteks.m2ikret kirjutas: Aga andke aga tulla siis mis asi on. L2heb remondiks
viljandi mölamies
m2ikret
Olgu .
Aga kas see peaks milleskis väljenduma ka ?
Et ei l2he hästi edasi. ?
Õli kulub palju ?
Õli kulub palju ?
raiku
- Telefon: 5214714
surve väheses võiks väljenduda klapi tiksumises. õli sellepärast kaduda ei tohiks. aga võib mootorile ühel hetkel KÄUKS teha.m2ikret kirjutas:Olgu .
Õli kulub palju ?
aga alusta nüüd surve olemasolu kontrollist. kui see korras siis see niinimetatud tüüpviga on neil vist kellaplokk nagu ma aru saan. sest et golfidel olen kokkupuutunud vaid ära surnud anduritega.(sinul need juba vahetatud)
Viimati muutis raiku, 28 Juul 2010, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
raiku
- Telefon: 5214714
enne saalede vahetust mine käi ikka mõne töökoja ukse taga ära ja lase kuulavad katsuvad seda mootorit. läbi foorumi me ei kuule ja ei näe mis ta teeb.
klapi tiks tuleneb ka surnud hüdrotõukuritest
viljandi mölamies
Konkreetne õli rõhk on siiski mehaanilise kellaga mõõdetuna õigem teadmine,kui luulutada elektroonika viga.
Vot nüüd tuli tarkus appi vastajale. Kui sul,kasutaja m2ikret on tehnilist probbleemi,avalda oma asukoht,sinu enda huvides.
Asukoha avaldamine on positiivne mitmel põhjusel, neist 2 on see, et kui keegi mehaanikust klubiline elab sealkandis, siis äkki ta möödasõites kasvõi võib tulla ja mehaanilise kellaga kontrollib asja üle+annab nõu kuidas edasi käituda.
Teine põhjus on see, et saame kasvõi anda infot kuhu pöörduda.
Kuid igal inimesel on oma elu ja kui kellegil jamad kaelas või halb eelaimdus(lihtsalt näide) siis on ju asi arusaadav.
Terv.
Silver
Terv.
Silver
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Sama aastakäik, sama mootor ja probleem oli ka sama kunagi. Ehmatasin ära ja esimene õlivahetuspunkt sai nati rikkamaks. Momentaalne probleemi lahenemine. Õli oli väga valet värvi juba....
m2ikret
Asukoht olemas.
Aga õlivahetuse alles auto läbi koos filtritega ja muu kamraadiga
tampsadi
- Telefon: 53583195
- Auto: VW passat b3
Ajaks siis vana teema uuesti uurimisse. Nimelt ostsin selle auto ära ja just tagasi sai õlil rõhk ka ära mõõdetud kui mootor soojaks läks oli 1 bar, 1,2 oleks vist norm?
