Roolivõim teeb häält?
Marek00
- Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Isendiks Golf IV 2002a. 74 kW 1.9 TDI PD
Mure järgmine: rooli keeramisel kohapeal hakkab nagu rihm häält tegema kui nati pöördeid juurde anda siis ei tee sõiduaeg ka väga hull pole. Õli on normis ja proovisin ka seda trikki et keerasin rattad mõlemale poole täielikult välja.
Mis võiks põhjustada seda heli?
Tänud!
Tänud!
Kala hakkab alati peast mädanema!
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Roolivõim teeb häält?
Rihm lõtv ? - kontrolli üle, vahest rihmapinguti läbi?
Marek00
kuu aega tagasi sai pingutusrullik ja rihm ära vahetatud. Hetkel võtsin rihma maha roolivõim käib vabalt. rulliku laagri määrisin ära panin kokku ja ikka sama kägin rooli keeramisel. Kui rihma ostsin oli kahte rihma pakkuda võtsin odavama, sellest ei saa ju oleneda?
Viimati muutis Marek00, 10 Juun 2010, 18:03, muudetud 1 kord kokku.
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Marek00 kirjutas:kuu aega tagasi sai pingutusrullik ja rihm ära vahetatud. Hetkel võtsin rihma maha roolivõim käib vabalt. rulliku laagri määrisin ära panin kokku ja ikka sama kägin rooli keeramisel. Kui rihma ostsin oli kahte rihma pakkuda võtsin odavama, sellest ei saa ju oleneda?
selles see voibki olla --ODAVAM---
Marek00
kas on võimalik et roolivõim on õhtal?
Kas keegi ise on lammutanud roolivõimu? lugesin et mingid tegelased võtsid chrysleril roolivõimu lahti puhastasid mingi sõela ära panid uue õli ja töötab juba 2 a.
Kõik näpunäited teretulnud!
Kellel on pakkuda roolivõimu VW Golf IV 2002a. 1.9 TDI PD 74 kW. Mis hinnaga?
Viimati muutis Marek00, 13 Juun 2010, 19:16, muudetud 2 korda kokku.
Marek00 kirjutas:kas on võimalik et roolivõim on õhtal?
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... 2=&t3=&t4=" onclick="window.open(this.href);return false;
Poest peaks klubikaardiga veel odavamalt saama.
Marek00
Aga mul pole klubikaardi.Raiq kirjutas:Marek00 kirjutas:kas on võimalik et roolivõim on õhtal?
Tegelt tahtsin öelda, et klubisõbralikust poest, (vaata meie koostööpartnerite alt), samas olen igast poest saanud odavamalt, kui selle netipoe hinna olen neile ette näidanud.Marek00 kirjutas:Aga mul pole klubikaardi.Raiq kirjutas:Marek00 kirjutas:kas on võimalik et roolivõim on õhtal?
