tundmatu pistik
max1979
Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
tundmatu pistik
Lugemata postitus Postitas max1979 »
Küsimus nimelt selles ,et kui võtta kõrvalistujapoolt armatuurikaan maha (sama mis juhi pool kaitsmed katab) siis avastasin sealt ühe lahtise pistiku (kaks klemmi) aga vastet küll kuskilt sealt ei leidud mis pistikuga võib tegemist olla.
Re: tundmatu pistik
Kuna autot ei tutvustatud, siis pakuks, et see on see salajane pistik, kus osadel mudelitel saab kw-tte juurde lisada.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Re: tundmatu pistik
Lugemata postitus Postitas helari »
VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a Loen välja auto margi tema avatari alt :D
max1979
Re: tundmatu pistik
Just tegemist selle autoga VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Re: tundmatu pistik
Ilmselt lihtsustuks arvamine kui oleks teada mis värvi juhtmed on pistikul taga...
max1979
Re: tundmatu pistik
Lisan nüüd lingi ka piltidega ehk lihtsam siis http://album.ee/album/295629/50236457" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Re: tundmatu pistik
kas tegu ei või olla laeka lüliti pesaga mis laeka avanedes seal valguse süütab?
max1979
Re: tundmatu pistik
laeka valgustuse pistik teiselpool laegast ja see täiseti ok:) Ise vahepeal mõtlesin et äkki airbag ´i pistik just selle oma mis oleks turvakarinate oma aga siis oleks samasugune pistik juhipool aga seal pole. Siin sama tüüpi autodega tegelasi ehk ka äkki keegi viitsib vaadata kas kellegil veel seal mõni selline pistik tilbendab :D
Viimati muutis max1979, 15 Juun 2010, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: tundmatu pistik
peaks vist täiskliimaga versiooni salongi temp anduri pistik olema. Võimalik, et ka midagi muud.
max1979
Re: tundmatu pistik
mis on vahe täiskliimal tavalise kliimaga? aga ootan veel mõtteid pistiku osas:)
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: tundmatu pistik
Lugemata postitus Postitas marko »
max1979 kirjutas:mis on vahe täiskliimal tavalise kliimaga? aga ootan veel mõtteid pistiku osas:)
pakuks et selle õhu suunajate valgustus pistik äkki muud nagu koheselt ei oska pakkuda, kuna ta nagu suht eraldi ja mingeis seadmeid pole kah ju ligidal.. homme proovin uurida oma masina pealt kas mul kah see pistik olemas.
täiskliima--- on taiesti automaatne, paned tempi paika ja ta ise regullib seda tempi hoidmisega vastavalt kas sooja voi kulma lisades.
kliima--- peaks olema konditsioneer nagu ma aru saan ja see majandab ainult külma lisades.
max1979
Re: tundmatu pistik
Sel juhul mul täiskliima ja see pistik siis välistatud kuna kliima funkab edukalt:) Ok uuri äkki sul sinna pistikusse midagi ühendatud
marko
Re: tundmatu pistik
max1979 kirjutas:Sel juhul mul täiskliima ja see pistik siis välistatud kuna kliima funkab edukalt:) Ok uuri äkki sul sinna pistikusse midagi ühendatud
vaatasin järgi ja tundub et mul seal pistik mis on nende tuulutus suunajate valgustus, vähemalt peale pistikud jookseb juhe edasi sinna suunajatte juurde. ju sull ka siis. vaata pimedas kas sull seal suunajate juures on valgus voi ei.
max1979
Re: tundmatu pistik
Praegu seal valgust ei ole ega saagi olla kuna pistiku vastust ei ole. seega pole ka tulukeste tulesid juhtmega eks peaks proovima kas vool sinna sisse tuleb kui süüde sisse keerata:)
