Anomaalia tosoolitulega!
torabora5
Auto: vw bora 1.9tdi PD
Lugemata postitus Postitas torabora5 »
Tere klubilised.
Selline mure, et armatuuris hakkab vahest iseenesest põlema punane tosoolituli, see alt lainetega ja lipp püsti paremas ülemises reas. Kapoti alla kiigates nagu just kui jahutusvedeliku oleks piisavalt. Tuli hakkab plema täiesti kaootiliselt ja kunas ise tahab.
Mida peaks tegema? Kui kiigata tosoolipaaki ,siis seal on üleval osas mingi juhe+pistik ka paagi sisse läheb metallist spiraali laadne asi, kas see peaks täielikult olema tosooli sees ehki ,kui vaadata pütti küljelt ,siis nagu peaks olema tosooli tase üle miinimumi päris kindlalt kohe.
Autoks on vw bora 2000 1.9tdi pd 85kw
Tänud!
