Küsimus siis selline,et kas 91a. passatile sobiks kuidagi peale panna 85a. passati diisel mootor? Kas on olemas samad mootori kinnitus kohad?
Küsin kuna ühel mootor ühtepidi peal ja peisel teistpidi.
Oma masinal keps külgest väljas ja seega oleks vaja uut mootorit.
Kas sobib 85a. diisel mootor?
Re: Kas sobib 85a. diisel mootor?
Vot see teema meeldib.Passatid. Vanad. 91vl. on ju risti,vana 85 otse mootoriga. Mootor klapib raamide vahele igal juhul. Ega sa ,sina ei hakka tava diislist ometigi TD-d. tegema? Mis mootori kw.-id olid enne,kuid mida nüüd soovid? Kui oli aiste vahel passatil 91A. 47 kw,ära pane 40 kw. mis on 85 -ndal,
- Telefon: 56791673
- Auto: Volksvagen Passat 1.9D 1991a.
Peal oli 1.9D 50kw. Ei hakka TD tegema. Soovin lihtsalt uut mootorit peale või siis uut plokki,et vana korrda teha,aga pole ju kusagilt midagi saada. Aga kas käigukastid tuleb mootoritel rinngi vahetada siis ve?
Kui jääd 1,9 D. mootori juurde(kui seda sama asendad),ei pea k kasti vahetama. Kui saad mootorit autolt vl. 85. siis peaks ta olema 1,6 TD.Sel juhul pole ka k kasti vaja vahetada.
