Ventol klaasitõstuki vända eemaldamine
Tahan esiuksel polstri korraks maha võtta ja vaadata, et miks klaasitõstuki vänt enam akent korralikult ei liiguta vaid pigem nagu "üle hammaste" ragiseb, aga jäin vända eemaldamisega jänni. Kõik muu on lahti, aga vänta ära ei saa. Kuidas seda eemaldatakse, ei tahaks ära päris lõhkuda?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Re: Ventol klaasitõstuki vända eemaldamine
Võta sellest suurest seibist kinni kust võll läbi läheb ja lükka seda vastas suunas nupust millest kinni hoiad.
Pean tunnistama oma oskamatust ja paluma natuke rohkem lahtiseletust
Momendil polster tüüblitest ,kruvidest lahti, kinni hoiab veel klaasilink, mis ei tule kuidagi ära. Millest ma pean kinni hoidma ja millest lükkama?
- Tänanud: 56 korda
Koht millega kinnitub vänt võlli külge ümbritseb suur seib, liiguta seda vastas suunas nupule millest väntamise aeg kinni hoiad.
- Telefon: 5214714
tulen kohale teen lahti tasu ei küsi.
Viimati muutis raiku, 28 Jaan 2013, 10:33, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Tänud, see oli tõesti lihtne liigutus! Äkki oskad siis natuke edaspidist nõu ka anda. Nimelt klaasitõstemehanismiga probleem. Alla kerib enam-vähem normaalselt, üles ei taha enam mitte. Plõksub ainult, nagu midagi annaks üle. Kas seda annab parandada või tuleb kogu kupatus välja vahetada? See mehanism on seal 5 poldikesega kinni(4 nurkades ja üks võlli juures), need lahti päästa ja siis kuidagi vahelt välja tõmmata? Või olen hoopis valel teel?
Tänud abi pakkumast1raiku kirjutas:helista 5214714 tulen kohale teen lahti tasu ei küsi.
Nuut on kulunud ja "viskab" aknavända üle. Enda ventol oli sama teema. Võibolla annab kuidagi midagi ka vahetada/parandada seal, kuid läksin lihtsama vastupanu teed ning ostsin uue süsteemi.lepik kirjutas:Tänud, see oli tõesti lihtne liigutus! Äkki oskad siis natuke edaspidist nõu ka anda. Nimelt klaasitõstemehanismiga probleem. Alla kerib enam-vähem normaalselt, üles ei taha enam mitte. Plõksub ainult, nagu midagi annaks üle. Kas seda annab parandada või tuleb kogu kupatus välja vahetada? See mehanism on seal 5 poldikesega kinni(4 nurkades ja üks võlli juures), need lahti päästa ja siis kuidagi vahelt välja tõmmata? Või olen hoopis valel teel?
Need viis polti hoiavad aknatõstukit ukse küljes kinni. Kui soovid kogu süsteemi ehk aknatõstukit vahetada, siis keera need viis polti lahti + kaks mutrit õrnalt lahti, mis klaasi all ääres on (pead klaasi alla poole väntama natuke). Seejärel tõsta klaas ülespoole ning tõmba ta teibiga vms kinni, et ta alla ei kukuks/tõsta klaas välja/lase kellelgi klaasi üleval hoida vms.
Seejärel saad terve aknatõstuki alumisest suuremast august välja väänata teatud nurga all.
Ei midagi ületamatut ega rasket. Korra juba läbi ära teed, siis teine kord läheb tunduvalt kiiremini.
Selge, asjast on pilt silme ees nüüd. Ega midagi, varuosade alla juppi otsima siis
Tänud kõigile, kes nõuga aitasid!
Kuna aega oli laialt käes, otsustasin tõstemehanismi uksest välja võtta ja selle osa, kuhu vända võll läheb, laiali lammutada. Selgus, et ära oli murdunud võlli otsas olev tihvt, mis võlli küljes olevat hammasratast vastu plastmassist hammasratast(see, mille ümber tross on keritud) tihedalt paigal hoiab. Puurisin sinna otsa augu ja keerasin vindiga uue tihvti sisse. Kokku-lahti ja remondiga läks 3 tundi rahulikult nokitsemist ja korras oligi. Seega on asi täiesti taastatav
