1.9 TD 55kW Tühikäigu jama ja suits taga
imps2s
Telefon: 55600892
Lugemata postitus Postitas imps2s »
Niisiis, tühikäigul loperdab.Sai kontrollitud pihusteid- toimivad ilusti.MIngil hetkel käib ilusti ja siis hakkavad pöörded uuesti alla ja üles käima(alla tühikäigu pöörete).Kui pöörded üles lasta ja taas gaas maha lasta siis jälle ilusti käib natuke aega.
Tagant tuleb halli/valget tomu, liiga rikas segu äkki ?
Mis võib tekitada selle pöörete tõmblemise, pole vahet kas külm või soe mootor.
tants
Telefon: 58652475
Auto: Caddy, Civic
Re: 1.9 TD 55kW Tühikäigu jama ja suits taga
Lugemata postitus Postitas tants »
Soovitan kontrollida kiiremas korras mootori märgid üle, kui märgid ka paigast siis arvatavasti viga väntvõlli rihmarattas mis siukestel mootoritel tüüpveana kipub lahti tulema.
Pakun seda kuna endal kunagi sama sümptomitega (valge/hall suits ja tühikäigul lonkamine) tegemist tehtud ja viga oli just nimelt selles et selle "käbi" polt oli lõdvemaks veninud ja kiil käbiküljest mahajooksnud.
Veel põhjustab siuke asi kehva käivitust kuna märgid nihkuvad hilisemaks.
Edu!
Diesel, what else?! :)
imps2s
Telefon: 55600892
1 Hammas oli vale.
Mootor käib nüüd väga ilusti.
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Lase käbi üle kontrollida. Vastasel juhul...
varsti jälle märgid valed .... üha tihemini ja tihemini pead paika panema..... väntvõlli vahetus, kunas soon maha kulunud.
Endal viimane veel tegemata.
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
T6nis2
Mina toetan sinu juttu kasutaja Scuall. Ainult erinevus on,et väntvõlli ei pea vahetama,saab kiilu soone taastada. Ise asi on taastamise hind, või romula väntvõlli hind.
